Hallo Erwin
Zitat von "Cebu Pacific"
Der einzige Nachteil dieser Lösung ist im analog Betrieb die Abhängigkeit der Beleuchtungsstärke von der Fahrspannung.
leider nicht nur; wenn von den parallel angeschlossenen Birnchen eines ausfällt, "lupfts" wahrscheinlich die beiden anderen auch.
Ich habe aber nochmals die Bilder des 4-fach-Steckers angeschaut. Wäre es nicht möglich, die Kabel für die Beleuchtung (blau, weiss, gelb, grün) an die 8-polige Schnittstelle anzulöten, so dass die Beleuchtung ab Decoder über den Zusatzprint läuft?
Was ich vorgängig testen würde: Funktionieren alle Lichter mit Gleichstrom, wenn ans blaue Kabel der Pluspol und an das weisse, gelbe und grüne jeweils der Minuspol angeschlossen wird? Möglicherweise sind Spitzen- und Rücklicht noch polaritätsgesteuert, aber das könnte auf dem Zusatzprint sicher relativ einfach geändert werden. Aber mit Zusatzprint ergäben sich 2 Vorteile:
- die Beleuchtung dürfte schon ab geringer Geschwindigkeit die volle Helligkeit erreichen
- die beiden anderen Birnchen bleiben ganz, wenn das dritte aussteigt
