Sorry, mein Fehler: Ja, nur das Zahnrad, das offenbar häufig gespalten war, wurde ersetzt.
Rivarossi SBB Bm 4/4
Noch zu dem Problem mit dem überhaupt nicht universellen NEM Schacht. Mit ein bisschen Fräsen lässt sich dann auch ein Roco Kurzkupplung montieren. Es muss der Bereich vor/unter dem NEM Schacht bis ziemlich genau auf die Höhe der zwei unteren "Punkte" an diesem Vorsprung am Schneeräumer abgefräst werden. Dann passt die Roco Kupplung genau hinein. Denke für andere Fabrikate dürfte es ähnlich sein.
Dazu gibt es noch zu präzisieren, dass für sicheren Betrieb eine höhenverstellbare Roco KK verwendet werden muss. Am schwarzen Teil unten wird weniger als 1mm abgeschnitten, damit es in die Ausfräsung passt. Dieser Bereich wird nicht benötigt (Höhe NEM Schacht stimmt).Hier ist die Ausfräsung sichtbar, später kam noch etwas Farbe drauf:
[Blockierte Grafik: http://www.mrufer.ch/modellbahn/forum/2013/IMG_3622_bm44.jpg]Grüsse
Rufer -
Nachdem sich die Rivarossi Bm 4/4 als etwas problematisch schwach motorisiert erwiesen hat (läuft analog entweder zu schnell oder hat zu wenig Kraft), habe ich ihr einen Lokpilot V4 verpasst. Damit läuft sie (noch mit den Standardeinstellungen) schon wesentlich langsamer und hat eine gewisse Lastregelung, zieht also in der Steigung viel besser.
Aber das Licht brennt im analogmodus immer hinten und vorne (2x 3 Lampen). Im Digitalmodus hingegen korrekt vorne 3 und hinten 1 Lampe. Mit Brückenstecker ist das Licht auch korrekt (vorne 3, hinten 1).--> Ich vermute das ist eine Konfigurationssache, aber welches CV??
EDIT: habs heraus gefunden, F1 war im Analogbetrieb dauernd aktiv. Wenn F1 im Analogbetrieb abgeschaltet ist, brennt das Licht korrekt fahrtrichtungsabhängig.
Rufer -
Kannst du mir sagen, wie du überhaupt das Drehgestell auseinandergenommen hast? Ich möchte die Kupplungen an meiner Bm 4/4 auch tauschen, eine der beiden Kupplungen steckt aber so fest, dass man daran einen Elefanten aufhängen könnte. -
Ja das ist ein bisschen ein Murks. Es hat diverse Laschen/Rastnasen, die man aushängen muss. Ganz links auf dem Foto sieht man noch einen Befedtigungspunkt.
Rufer -
Wollte heute meine Rivarossi Bm 4/4 in AC bewegen. Leider stottert sie nur noch.
Auf der "Schleifer-Seite" blockiert das Getriebe. Ich denke, sie hat das gleiche Problem wie in diesem Thread beschrieben wurde.
Gibt es noch Ersatz-Antriebsachsen zu kaufen?
Heinz -
Ich habe meine bei Sartori reparieren lassen - auf Garantie!
Rufer -
Ersatzachsen sind als HR2840/13 lieferbar.
Alternativ bietet Renfer Messing Ritzel an
Ist der Tausch der Achsen problematisch? Lässt sich das Drehgestell einfach öffnen?
Ich habe gestern versucht das Drehgestell zu öffnen, wusste aber nicht was und wie zu lösen ist.
Heinz
