bilder entfernt
Anlage von chriesi356
von Hag besitze ich :
Re 4/4 BLS 195 Unterseen
Re 4/4 MthB 21
Re 4/4 11396 rot mit eckigen Scheinwerfern
Re 4/4 456 BT Jubiläumslokdes weiteren:
RAe 4/8 Churchill
Re 6/6 11621 grün
Re 4/4 11128 grün
Re 460 rot +MySwitzerland
V200 002 Sound
Rangierkroki
De 4/4 Sulgenpendel
De 4/4 rot Stahlkasten
Ae 3/5 Braun+grün Autozug
Ae 3/6 III grün
Ae 4/6
Ae 476 SOB Stoos
Seehas NPZ
Te 2/3 BLS
Br 185 DB Cargo -
Kompliment, das gefällt mir sehr!
Kannst du noch etwas über deine Steuerungstechnik sagen? -
Das sieht toll aus! Baust du nach einer bestimmten Vorbildstrecke/-gegend?
Gruss, Dani
Also der Steuerungsschrank beinhaltet:
Oben rechts+oben links Stomversorgung 12-28V DCDie Printplatte oben rechts(durch Blitz kaum Sichtbar) und unten ganz rechts
sind die Fahrspannungsversorgung für je ein Gleis der Doppelspur
Neu fahren wir( mein Vater und ich) Digital mit einer Intellibox + Daisy Handregler.
alle anderen Printplatten sind für die Weichensteuerung nötig.
An der Wand des Schranks befinden sich die Relais für die Ansteuerung der Weichen.
Es können mit der Steuerung ganze Weichestrassen gestellt werden.
wie im Original bei einigen Stellwerken Rangierwege.Auf der alten anlage hatten wir noch eine Kehrschlaufensteuerung mit Reed Kontakten im Gleis.
Als Anlagen Thema haben wir eine Schweizer Gebirgsbahn. A la Lötschberg,Gotthard
Welche Steigungen und Radien hast du in den Wendeln eingebaut? Es sieht recht steil aus. Würde mal auf ca. 35 Promille oder mehr tippen. Laufen da auch längere Züge? Ich beabsichtige Gleiswendel mit R 5 und R 6 von Roco einzubauen. Es sollten allerdings schon Züge mit 10 Personenwagen oder Güterzüge mit Längen um 4,00 m laufen können. Meines Wissens schaffen die Loks die Steigungen schon, aber bei Talfahrten sind eher Endgleisungen zu befürchten. Wie sind deine (eure) Erfahrungen?
Gruß, Mosi -
Also die Steigungen betragen 4% und das ist kein Problem mit unseren 7 Wagen Personenzügen
Die Radien sind R3+R4 vom Fleischmann Profi Gleis(ca.480mm+545mm Radius).
also was mich sehr erstaunt das Hag Loks gegenüber Rocomaschinen im Nachteil sind weil nur ein Drehgestell angetrieben ist.
Ich würde dir aber raten wenn die Radien Gleich gross sind die Steigung etwas kleiner wählen! Und achte darauf, dass das Gleis Sauber verlegt sein muss -
Zitat von "chriesi356"also was mich sehr erstaunt das Hag Loks gegenüber Rocomaschinen im Nachteil sind weil nur ein Drehgestell angetrieben ist.
Mich eigentlich nicht - ist ja wie bei den Autos, 4 Radangetriebene schleudern auch weniger ;).mit freundlichen Grüssen
Gian
Bei den Hag Loks gibt es einen guten Tipp in Sachen Zugkraft: Angebtriebenes DG immer gegen den Zug (also in Fahrtrichtung hinten)! Macht extrem viel aus!
...und so sitzt der Lokführer gerade auch noch richtig!
Ich vermute mal dass das kein Zufall ist...
...ist es wohl nicht, denn der HAG-Maschinist hockt eigentlich immer über dem Schleifer. Wenn nicht, dann wäre das ein "Fehlsitz" für Sammler.
Hallo Stefan,
Zitat von "Unholz"...ist es wohl nicht, denn der HAG-Maschinist hockt eigentlich immer über dem Schleifer.
Bei mir nichtmit freundlichen Grüssen
Gian
Zitat von "gian"
Hallo Stefan,
Gian
Bei mir auch nicht. Ich bin sogar dazu übergegangen, die Lf aus den Führerständen zu entfernen. Der Grund: in meinen Augen sieht ein leerer Führerstand besser aus, als ein Lf auf der falschen Seite - und manchmal kommt man nicht umhin, das Motordrehgestell vorne laufen zu lassen, z.B. bei Doppeltraktionen, damit beide Schleifer möglichst nahe beieinander laufen, um bei Einfahrt in einen Halteabschnitt den Verschleiss an Haftreifen zu minimieren (Fahrt mal eine Re 12, bei der die hintere versucht, die vordere noch so ca. 25 cm weiterzuscheiben, da tut einem die Lok beim Hinhören schon leid.....)
(ich weiss, es gibt tolle technische Möglichkeiten, das zu verhindern, wie festgekuppelte Einheiten, simultan abschaltbare Gleise - aber ersteres will ich nicht und letzteres nachträglich in die Anlage einzubauen ist eher schwierig - das alte einfache Märklin-Relaisblocksysten funktioniert nämlich tadellos....) -
Hallo Allerseits hier noch ein paar aktuelle Bilder
Nach langer Abwesenheit im Forum ein paar news meiner Anlage.
Im Schattenbahnhof alle Durchfahrtsgleise mit Gleisbesetztmeldung ausgerüstet.
Digital-Analog Umschaltung verbessert.( Mein Vater besitzt noch mehrere analog Loks)Lokparade 2 meiner bald 5 Hag-Loks
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3049_1.jpg]Re 4/4 195 auf Talfahrt
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3045_1.jpg]Bahnunterführung neuer Anlagenteil
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3050_1.jpg]Neuer Anlagenteil
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3059_1.jpg]Abtrennvitrine von der Werkstatt zur Anlage
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3060_1.jpg]Steuerzentrale Digital mit Gleisbestetzmeldung im Schattenbahnhof
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3068_1.jpg]Steuerzentrale Analogbetrieb
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3070_1.jpg]Brücke zum heruterlassen für besseren Zugang
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3062_1.jpg] -
Hallo chriesi356
Sieht echt toll aus !!
Gute Idee mit dem Durchgang.Gruess sbb_bls_rm
Hier noch ein wenig Rollmaterial von mir
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3187_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3171_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3174_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3180_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3184_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3189_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/77_IMG_3192_1.jpg]
[/img]
Schöne Bilder - gratuliere!
Und die Märklin/Trix Re 4/4 I sieht wirklich gut aus, abgesehen von der grässlichen hellgrauen Aufstiegstreppe.
Danke für die Blumen.
den Fahrdraht sollte man lieber nicht genau betrachten. (hat so ne Schlangenlinie) -
Wegen Aus -und Umzug aus dem Elternhaus musste diese Anlage abgebaut werden. Sie wird bei meinen Eltern ihrem neuem Haus ein neues zuhause finden.
Ich werde an meinem jetztigen zuhause wieder eine Anlage aufstellen.
MfG Christoph
