Ich habe mit dem Flirt und Domino von Liliput Probleme mit dem Antrieb, bzw. Motor.
Folgende Symtome:
Angefangen hat es mit dem Flirt (AC). Von den beiden motorisierten Triebköpfen hat urplötzlich einer der beiden in unregelmässigen Abständen blockiert.
Dies hatte dann zu Folge, dass nur einer der beiden Antriebe lief, der zweite nicht. Durch Anstossen kam der andere auch wieder zum laufen.
Um dem Problem auf den Grund zu gehen habe ich den "Problemantrieb auseinander genommen und den Motor mit Schwungmasse ausgebaut.
Ich konnte dann feststellen, dass der "ausgebaute" Motor nicht immer mehr von selber "auf Touren" kam und angestossen werden musste.
Der andere Motor lief problemlos.
Bei Liliput habe ich dann einen neuen Motor bestellt und eingebaut. Seither läuft mein Flirt wieder.
Nun habe ich das selbe Problem auch beim neuen Domino. (Erst seit wenigen Wochen in Betrieb)
Zum Glück habe ich damals gleich zwei neue Motoren bestellt, so dass ich den Domino auf die selbe Art wieder zum Laufen bringen könnte.
Aber auf die Dauer habe ich keine Lust immer wieder Motoren auszutauschen, zumal die Dinger ja auch nicht gratis sind.
Meine Fragen an Euch:
- Bin ich alleine mit diesem Problem ?
- Hat jemand eine Idee, wo dass das Problem liegen könnte (Sind die Liliput Antriebe grundsätzlich einfach zu billig hergestellt) JAAAAAA ich weiss, sind keine HAG Motoren
- Gibt es evtl. qualitativ hochstehende Motoren, welche in den Flirt und Domino verbauen werden könnten (z.B. Faulhaber) evtl. hat jemand von euch schon
einen Motorenumbau realisiert. Das Problem ist die fest auf der Achse montierte Schwungmasse mit Schneckenrad beim Liliput Motor (ich kann diese nicht ab- bzw. auf
einem anderen Motor aufziehen)
Winterliche Grüsse
Walter
