Das Schema fehlt leider immernoch ja
Liliput Neuheiten 2013 - Diverse äusserst interessante CH-Modelle
Leider ist kaum was erkennbar... (Scanqualität)
ich habe heute meinen KISS ZVV-Dosto (AC) ausgepackt und auf die Testanlage gestellt. Beim ersten Testlauf dauerte es ein Weilchen, bis die roten Schlussleuchten durch die weissen "abgelöst" wurden. Dann habe ich den Zug angehalten, Licht gelöscht und nach einigen Minuten wieder neu gestartet. Die Schlussleuchten waren rot, nach 2 Minuten kam dann schon das weisse Licht durch (rot-weiss). Aber es werden ja neue Platinen hergestellt (siehe 06.01.2014). Hoffen wir, dass dann das Problem behoben ist.
RenéNachtrag: Wenn ich meinen KISS ZVV-Dosto (AC) nur auf dem Gleis aufstelle, ohne zu fahren, aber das Licht einschalte, bleiben die roten Schlussleuchten, ohne auf rot/weiss zu wechseln. Sobald ich aber den KISS in Bewegung setze, dann wechselt nach 2-3 Minuten das rote Schlusslicht auf rot-weiss und die Stirnlampe oben leuchtet auch weiss.
Im Stummi Forum schlägt Martin Lutz folgendes vor zur Problemlösung beim Mutz:
Hat das schon jemand der Betroffenen ausprobiert?
Hallo zusammen,bei meinem MUTZ mit den Lichtproblemen (siehe Beitrag 51) hat es geholfen, die Stirn-/Schlussbeleuchtung, sowie die Innenbeleuchtung auf den Wert 25 zu stellen.
Grüsse aus der Munotstadt
Stephan
Hallo zusammen,
Im Beitag 99 wies ich darauf hin, dass bei meinem blsDOSTO Mutz nicht das Problem mit der Schlussbeleuchtung auftritt, sondern, dass der Decoder ESU 64614, mit eingeschalteter Innenbeleuchtung nicht auf das ABC Lenz reagiert. Danke für die Rückmeldung und ein erhaltenes Mail. Leider führten die Anregungen zu keiner Lösung.
Nachdem im Forum für das Schlusslichtproblem das Dimmen in die Runde geworfen wurde, fragte ich mich, ob ein Dimmen der Innenbeleuchtung auch für mein Problem eine Lösung sein könnte. Und es ist ein Lösung.Meine Daten:
blsDOSTO Mutz AC
Fahrbetrieb ab Fahrleitung
ESU 64614, Version255 in CV 7CV und Werte damit der Decoder auch mit eingeschaltetem Innenlicht auf das ABC Lenz Bremssystem reagiert
CV 27 Bremsmodus = 3
CV 134 ABC Erkennungswelle = 6 (Einbau- und Betriebsanleitung, 6. Auflage, Februar 2013, Pkt. 10.5.4.2
CV 278 Helligkeit, AUX1 = 23 ( Vor einer Wertänderung in diesem CV ist im CV31=16 und CV32=0 einzustellen)Mit diesem Dimmen reagiert der Decoder nun auch mit eingeschaltetem Innenlicht einwandfrei in den Blöcken und hält bei Rot korrekt an und beschleunigt bei Grün wieder.
Einzig ist von der Innenbeleuchtung ein leicht vernehmbares summen feststellbar. Aber weder Decoder noch die Innenbeleuchtung wird übermässig warm.Gruss
Hansruedi
ich besitze den WS ZVV 133930 und bemerke, dass die Innenbeleuchtung zusammen mit der Stirn-/Schlussbeleuchtung ein- und ausgeschaltet wird. Mache ich da etwas falsch? Ich nehme mal an, dass dies nicht im Modell umgesetzt wurde. Gemäss Eintrag in liliput.de heisst es da:Fahrgestell in den angetriebenen Einheiten aus Metalldruckguss, zwei 5-polige, schräggenutete Motoren mit Schwungmasse, jeweils 1 Motor vorbildgerecht in jedem Triebkopf, umschaltbar auf Oberleitung,
einschaltbare Stop-Funktion, abschaltbare LED-Innenbeleuchtung, Haftreifen, stromführende Kurzkupplungskinematik zwischen den Wagen, digitale Schnittstelle für steckbaren 21-poligen Decoder, vorbereitet
für Lautsprechereinbau, Dreilicht-LED-Spitzensignal weiß/rot wechselnd, LüK 1150 mmDieses Produkt gibt es auch als Wechselstrommodell: Wechselstrommodellnummer L 133930 Mit eingebautem Digital-Decoder (21-polig, ESU). Ein-/ ausschaltbare Spitzenbeleuchtung. Wechselstromräder nach NEM 340.
Ich habe schon Arwico diesbezüglich per E-Mail angeschrieben, bisher aber keine Antwort erhalten.
Modellbahnerische Grüsse
René -
ich besitze den WS ZVV 133930 und bemerke, dass die Innenbeleuchtung zusammen mit der Stirn-/Schlussbeleuchtung ein- und ausgeschaltet wird. Mache ich da etwas falsch? Ich nehme mal an, dass dies nicht im Modell umgesetzt wurde.Einfach die Anleitung konsultieren und den Schalter im Dach beim Decoder umstellen. Und schon kannst du mit F1 die Innenbeleuchtung einschalten.
Hallo Modellbahner
so einfach ist es, wenn ich die Anzeige in der Bedienanleitung gelesen hätte. Abb10 zeigt es ja, das DC hat mich etwas verwirrt.
Jetzt hat es geklappt. Mit F1 Innenbeleuchtung schaltbar. Vielen Dank für den Hinweis
René -
Hier eine Antwort von der Firma ARWICO wegen dem Problem MUTZ Licht.
Ich habe nochmals vor Weihnachten mit Liliput über das Beleuchtungsproblem beim Mutz
gesprochen.
Es liegt also tatsächlich an der Platine. Bei einem Kondensator auf der Hauptplatine mit
Schnittstelle im Triebkopf ist die Toleranz zu gross, darum tritt bei einigen Dostos dieses
Problem. Liliput hat nun entschieden neue Platine zu produzieren, wann diese genau eintreffen
konnte mir Liliput noch nicht sagen. Wir werden selbstverständlich die Platinen unter Garantie
austauschen. Wenn der Kunde den Zug nicht zurückschicken will, kann er auch die Platine
selbst austauschen, diese ist ja nur eingeklipst. Wenn Sie also Reklamationen haben, bitte ich
Sie Ihren Kunden mitzuteilen, denn Zug noch nicht zurückzuschicken bis wir die neue Platinen
haben.
P.Donzé
ROUNDHOUSE Zürich
Weiss irgend jemand hier im Forum wie der aktuelle Stand der Dinge ist betr. LED Beleuchtung bzw. Platinentausch?
Hat Liliput das Problem lösen können oder wäre der Kauf zum heutigen Zeitpunkt immer noch ein Glücksspiel? -
Meines Wissens Status Quo - noch keine Tauschplatinen verfügbar. Der Workaround mit Licht dimmen funktioniert jedoch.
Das mit Licht dimmen funktioniert aus meiner Erfahrung nicht immer............
Einer meiner Züge hat trotz dimmen einfach komische Lichtmuster und dazu noch ein komisches "Summen", ich habe den Zug vorerst in die "Garage" gestellt und warte mal auf die Platinen...........Grüsse
Urs
Das beschrieben Summen könnte auch durch die Austastlücke vom Railcom kommen. Falls deine Zentrale dieses Protokoll nutzt, es aber nicht benötigt wird, dieses mal probehalber abschalten.
Ich werde das zu Hause überprüfen, auffallend ist einfach, das das Summen nur bei einem meiner beiden Züge vorhanden ist.....
Vielen Dank und sonnige Grüsse aus Malle...............
