Hallo Zusammen
Ich häte da mal eine Frage, meine Wagen im normalen Zugsverbund sind elektrisch Verbunden, daher das schalten der Innenbeleuchtung auch kein Thema. Nun kommt aber das Problem der Zusatzwagen, die werden willkürlich angehängt und abgehängt.
Nun war meine Idee da etwas via MAgnetschalter zu machen, sprich ein Reed Kontakt im Dach des Wagens. Somit Wagen anhängen, mit dem Magnet von Hand drüber fahren und äg hat der Wagen licht. Beim Ausschalten dasselbe und das Licht ist aus.
- Nun meine Ideen dazu, die Platine von Fremo, die hat aber vier Zustände, sprich zweimal drüber = IB ein, wiederum zweimal drüber gleich IB aus. Eher unpraktisch.
- Eine weitere Idee, zwei Reed Kontakte, soweit ausseinander, dass sie sich gegenseitig nicht stören, dann ein Bistabiles Relais dazwischen schalten. Würde funktionieren, aber wass wen doch mal beide MAgnete aktiv sin, dann wird es das Relais verbrennen.
- Gibt es schlaue Reed Relais welche Bistabil sind?
- Habt ihr eine Idee, evtl. gibt es sowas bereits fertig zu kaufen?
- Wäre evtl. ein einfacher IC Baustein eien Lösung, evtl. gibts ja da auch schon was?
