Ich habe mal eine Frage, bei vielen HAG Loks sind am Motor sogenannte Lötösen für eine zusätzlichen Massenanschluß.Die werden am Motor oben links mit der Schraube verbunden.Hat jemand Ahnung ob es dafür eine Ersatzteilnummer bzw ob Lötöse die richtige Bezeichnung ist.
Lötöse am HAG Motor
Hallo e.656
Wie heisst du eigentlich? - hab lieber Namen als Nummern?
Solche Lötösen (oder auch Lötfahnen) fallen vor allem an, wenn man die Loks digitalisiert, weil dann diese Verbindung vom Rotor über einen Kondensator zur Masse wegfällt.
Wenn du welche brauchst, ich könnte dir aushelfen (etwa 2-3 Stk hab ich sicher bereits ausgelötet) - und es werden bestimmt noch mehr. Melde dich per PN.Wenn du mehr brauchst, gibt's hier sicher Mitglieder, die solche Lötfahnen im Überfluss haben.
Der Lötfahnen sollte auch im Digitalbetrieb in der Lok verbleiben. Dadurch lässt sich die Masseabnahme verbessern.
Was hingegen entfernt werden muss, ist die kleine Unterlagsscheibe unter dem Lagerschild, welche eine direkte Masseverbindung herstellt. -
Lieber Martin
Also deinen Link verstehe ich nun wirklich nicht - aber ist ja auch nicht erstaunlich, morgens um 03:40!
Gehts dir schon wieder besser ?Gruss Christian
Solche Lötösen findet man auch prblemlos im Elektronikhandel bei Conrad, Distrelec, etc.
