Mich haben beim Lima Bdt Steuerwagen diese halbrunden Puffer gestört. Diese haben leider nichts mit dem Vorbild zu tun. Dies trifft für sämtliche grünen Modelle zu, also von den einfachen grünen Modellen aus den 80er Jahren (ohne KKK) bis und mit den neueren Modellen mit KKK (grün / grün mit roter Front) aus den 90er Jahren. Die NPZ Versionen haben hingegen andere Puffer (nicht austauschbar mit den alten Modellen).
Nun habe ich auf Shapeways neue Puffer 3D Drucken lassen und je einen Satz pro Material bestellt. In Black Strong & Flexible hat man eigentlich plug&play einen viel besser aussehenden Puffer. Leider kommt der rechte Puffer auch flach heraus, sollte aber gewölbt sein. Im Frosted Extreme Detail kommt auch die Wölbung besser rüber, allerdings sind dort die Ecken noch viel zu scharf und müssen mit einer Feile nach bearbeitet werden. Auch ist dieses Material nicht so robust und muss natürlich lackiert werden.
Beim Studium der Vorbildfotos ist mir aufgefallen, dass es zwei Puffer Typen gibt
- Alter Puffer im Ablieferungszustand. So hat ihn Lima beim (masstäblichen) Rbe 4/4 nach gebildet. Linker Puffer flach, rechter gewölbt.
- Ab ca 1990 neuer Puffer, der breiter ist und weiter diagonal eingeschnitten. Auch die NPZ haben solche Puffer. Beide Puffer sind gewölbt.
Ich habe schlussendlich beide machen lassen:
Alte Pufferform:
https://www.shapeways.com/prod…uffer-bdt-alt-links-flach
https://www.shapeways.com/prod…er-bdt-alt-rechts-gewolbt
Neue Pufferform:
https://www.shapeways.com/prod…E56/puffer-bdt-neu-rechts
https://www.shapeways.com/prod…3P6W/puffer-bdt-neu-links
Fotos:
Alte Pufferform, Black Strong & Flexible. Zum Vergleich der Rbe 4/4 links.
[Blockierte Grafik: http://www.mrufer.ch/modellbahn/forum/2017/IMG_3214_bdt_black.jpg]
Alte Pufferform, Frosted Extreme Detail. Man sieht die leichte Wölbung des einen Puffers, dafür sollten die Ecken abgerundet sein:
[Blockierte Grafik: http://www.mrufer.ch/modellbahn/forum/2017/IMG_3220_bdt_frosted.jpg]
Neue Pufferform, Frosted Extreme Detail. Zum Vergleich der Liliput NPZ rechts.
[Blockierte Grafik: http://www.mrufer.ch/modellbahn/forum/2017/IMG_3226_bdt_frosted_neu.jpg]
Comments welcome. Man könnte die Form sicher noch etwas verbessern (abgerundete Ecken, mehr Wölbung).
PS: Falls jemand einen Lima Bdt und einen alten Rbe 4/4 zur Hand hat, die Info ob die Puffer austauschbar sind würde mich interessieren!
