Nach einigem ausprobieren (WinDigipet, Rocrail, TrainController) fällt es mir jetzt leicht, mich für TrainController zu entscheiden. Nicht unbedingt günstig, aber wenn man bedenkt wie viel Zeit sonst für das Einarbeiten in Rocrail draufgehen würde... Habe einen alten Amilo-Laptop "gefunden" - ausserdemläuft momentan alles noch im Demo-Modus Jetzt müssen nur noch die Weichen, welche ich hier im Forum kaufen konnte kommen & los gehts!
Beiträge von markus1990
Mittlerweile funktioniert soweit alles. Habe heute ein Märklin Interface 6050 gratis erhalten. Leider ohne Kabel, Packung etc. Werde mir also wohl selbst so ein Kabel basteln müssen...
http://forum.miniatur-wunderla…klin-interface-t6733.html
besagt, dass:
Interface Computer
(6-poliger DIN-Stecker) Cinch DB-9-Stecker)Nr.1 <---------------------------------------> Nr.3
Nr.4 <---------------------------------------> Nr.2
Nr.5 <---------------------------------------> Nr.8
Nr.3 <---------------------------------------> Nr.5Brücke von Nr.6 <-----> Nr. 4
Brücke von Nr.1 <------> Nr. 4verbunden werden muss.
Sieht das dann so aus: Vgl. Bild
Fehlt noch der Adapter von 9 - polig auf USB. Geht auch direkt auf USB?
6-Polige DIN-Stecker fürs Interface und alte RSR 232 Datenkabel müssten noch irgendwo herumliegen
Dann bekomme ich also 2 Fr. von Dir, wenn ich den folgenden Artikel kaufen würde? : Art. Nr. 7191 Prellbock 1 Stk à Fr. 3 .....grins......
DavidNein, aber gratis obendrauf - Jetzt aber bitte nicht ein normales Gleispack & dann den Prellbock und die Übergangsgleise zu den M-Schienen ;p
Nicht ganz ...
1. Stimmt
2. Stimmt ... ein Reset wird ausgeführt
3. Stop-Taste - keine Spannung auf dem Gleis
4. Lokadresse eingeben (alternativ "80")
5. Fahrrichtungsumkehr auf 6021 betätigen und "Go", danach Fahrrichtungsumkehr loslassen
6. Lok muss jetzt blinken
7. CV-Nummer eingeben
8. Fahrrichtungsumkehr betätigen - Lok muss schneller oder doppelblinken
9. neuen Wert für CV eingeben
10. mit Fahrtrichtungsumkehr bestätigen - Lok blinkt wieder langsam
11. und so weiter mit anderen CVs
12. Verlassen mit "Stop", danach wieder "Go"Peter
PS: auf der ESU-Seite das Manual vom V3.0 herunterladen, ab Seite 25 steht alles, Kurzmodus und Langmodus, gut beschrieben. HTH
Aha! Super Gute Dokumentation und verständliche Anleitung. Werde ich Morgen nach dem Ziehen der Weisheitszähne ausprobieren. Merci! =D
Preissenkung! Alle Artikel jeweils Fr. 5 günstiger!
Ich sehe gerade, dass Du von zwei vorhandenen Lokomotiven mit je einem ESU Lokpilot V3 sprichst. Du solltest jetzt erstmal feststellen, welcher Decoder genau eingebaut wurde (ein Fx/Funktionsdecoder sicher nicht): ist es ein reiner DCC- oder ein Multiprotokolldecoder? Ansich geht dies sehr einfach, indem Du die Lokomotiven aufs Gleis stellst, Deine Control Unit anschliesst und schaust, ob sich die Lok bewegt. Wie modellbahner schon geschrieben hat, dabei kann nichts kaputt gehen. Sollte sich die Lok nicht bewegen, dann ist der eingebaute Decoder (wahrscheinlich) ein reiner DCC-Decoder. In diesem Fall müsstest Du den vorhandenen Decoder durch einen Mutliprotokolldecoder ersetzen.
Tim
Hallo Tim,
beide Loks fahren schonmal - was ein gutes Zeichen istAaaaaaber - Mit den CV Einstellungen habe ich momentan (noch) nicht wirklich den Durchblick. Was wohl daran liegt, dass ich noch keinen Plan habe, wie man denn die CV mit der Märklin 6021 ändert.
Ist es so korrekt?...
1. Nur eine Lok auf Gleis
2. Stop und go gleichzeitig drücken
3. Fahrtrichtungsumkehr auf Mä 6021
4. Lok blinkt
5. CV welche ich ändern möchte eintippen
6. Lok blinkt wieder (jetzt schneller)
7. Wieder mit Fahrtrichtungsumkehr bestätigen....
Dann? wie weiter?
Ausserdem..... bei der Re 4/4 Grenchen leuchten immer beide Führerstände... Wie kann ich diese "schaltbar" machen? bzw. Welche CV hat deren Beleuchtung?
Bei der Re 4/4 Därligen ist lediglich der Führerstand auf der "Pantoseite, sofern diese in Fahrtrichtung zeigt erhellt. Wie kann ich die Führerstände mit f1 bzw f2 schaltbar machen?
Unter CV 13 stehen zwar die Werte für f1 bis f8 aber wirklich schlau werde ich daraus leider auch nicht. Weil beleuchtete Führerstände bei Fahrt... naja :s Zum rangieren und abstellen ganz nett. Aber so :p -
Roco scheint nun auf einen eShop zu setzen (siehe letzte Katalogseite):
Im Katalog sind einige Modelle mit einem Signet eShop versehen. Ob das die Händler goutieren werden?
Zudem kostet der Neuheitenkatalog neu eine "Schutzgebühr" von Euro 3. Mir genügt das pdf!
Ist doch für den Kunden nur vorteilhaft!
Ausserdem gibt es bei der geringen Anzahl "Jugendlicher" Modellbahner & Modellbauer eine ohnehin schon zu hohe Händlerdichte. Somit alles ganz im Sinne des Marktes. Ausserdem möchte der Produzent auch nur seine Rente maximieren, was mir angesichts sinkender Absatzzahlen legitim scheint. Hoffentlich kann sich Roco auf diesem Weg rehabilitierenWir bestellen sowieso schon fast alles Online - von Büroartikeln über Elektronik, Medien bis zu Musiknoten... Wieso soll also nicht auch die Modellbahn im 21. Jahrhundert ankommen?
Für meinen Teil: I like! -
Das verwendete Digitalsystem hat erstmal gar nix mit der Stromzuführung zu tun. Motorola-Format an Zweileiter - Anlagen ist vielleicht eher selten, aber nicht unmöglich. Man unterliegt halt den Einschränkungen des MMII-Formats (80 Lokadressen, 320 Magnetartikel) aber funktionieren tuts, solange die Lokdecoder MMII verstehen....
also: Anschliessen, Lokadresse aufrufen und Spass haben...Momentan sieht es nach 14 Servos und ein paar wenigen Loks aus. Also alles ganz übersichtlich
achte aber darauf, dass der Lokpilot Fx ein Funktionsdecoder ist. Für Lokomotiven einfach den normalen Lokpilot (ohne irgendeinen Zusatz) nehmen, dieser versteht, wie oben schon geschrieben, DCC, MM und Selectrix. So kannst Du Deine aktuelle Zentrale weiterverwenden und später ohne Probleme auf, z.B., eine DCC-Zentrale wie die Roco Multimaus umsteigen (falls Du an die Beschränkung des MM-Protokolls und Deiner aktuellen Zentrale stösst). Also in Lokomotiven bitte keinen Fx und keinen reinen DCC-Decoder verbauen. In Steuerwagen kannst du natürlich auch einen Fx/Funktionsdeocder verbauen.
Der aktuelle Lokpilot heisst übrigens V4. Bisher gab es für die 4. Generation noch keinen Funktionsdecoder, weshalb eSU auch weiterhin den Lokpilot V3 Fx als Funktinsdecoder vertreibt. Dies soll sich im kommenden Jahr ändern. Für Lokomotiven findest Du hier auf der ESU-Homepagedie passenden Decoder.
Tim
Super! Dann habe ich mir also soeben eine neue Zentrale eingespart *Hurra* Fehlt nur noch ein Kabel von der Control Unit an den PC und dann läuft das *freu
Hallo Forum,
damit ich um den Kauf einer neuen Digi-Station komme, eine Frage...
Meine Loks (sind momentan nur 2 Digitallokomotiven) haben einen Lopi 3.0 verbaut.Zu diesem steht: "Der LokPilot Fx V3.0 beherrscht sowohl DCC mit 14, 28 und 128 Fahrstufen als auch Motorola®. Der Decoder erkennt die Fahrstufenzahl automatisch. Lenz® LG100 bzw. ROCO® Bremsstrecken werden gleichermaßen unterstützt wie Zimos HLU-Befehle oder das Bremsen im Gleichstromabschnitt mit umgekehrter Polarität oder die Märklin® Bremsstrecke (auch für DCC). Sie können entweder kurze oder vierstellige Adressen verwenden oder eine Traktionsadresse vergeben. Das Motorola®-Protokoll ermöglicht den Betrieb des LokPilot Fx V3.0 Decoders mit Märklin® Zentralen 6020®, 6021®, delta, mobile station® und central station®. Die Decoder beherrschen dabei die Adressen 01 – 255 und bleiben auf der Märklin®-Bremsstrecke korrekt stehen. Zwischen allen Betriebsarten (Motorola®, DCC, DC, AC, Selectrix®) kann der LokPilot Fx V3.0 vollautomatisch während des Betriebs wechseln."
Könnte ich also meine 6021 an das Zweileitergleis anschliessen und die Decoder in den Loks würden das Signal verstehen?
Oder darf man das auf keinen Fall? Weil soviel ich weiss ist DCC eine getaktete Gleichspannung und beim Mä-System kommt Wechselspannung (das mit der Phasenverschiebung aus dem Physi-Unterricht nehme ich Mal an mit sin, tan und cos - Kurven) raus... Somit dann vermutl. wieder ein no-go?!?
Lieber Markus
die Treppe sieht jetzt schon gut aus! Wo kaufst du den Gips?
herzliche Grüsse
OskiHandelsüblicher Coop-Bau& Hobby - Gips von Knauf. Nennt sich "Modellgips" für Fr 9.- je 5 Kg.
Ja, das ist mir auch sofort aufgefallen - und ich habe anhand der Bilder keine Erklärung dafür.
Die Gipsarbeiten gefallen mir. Jaja, das Arbeiten und Modellieren von Felsen und Mauern generiert viel Arbeit und ergibt eine noch grössere Schweinerei. Aber das Ergebnis tröstet über alle Mühsal hinweg...Das wird noch Der Höhenunterschied ist dem Holz zuzuschreiben... Muss nur das Mauerwerk unter den Brückenlagern etwas aufstocken.
Verkaufe 5 Stk. Magnetartikeldecoder WDEC 183 PS von Digitrain. Hoffe auf Preisvorschläge
Habe mir eure Beiträge bezügl. Holzbauweise zu Herzen genommen. Eindeutig viiiiel besser und stabiler. Am Freitag waren die letzten Prüfungen und so konnte ich über das Wochenende etwas werkeln Hätte mir niemals erdacht, dass das Modellieren des Gipses dermassen arbeitsintensiv sein kann... fertig bearbeitet ist der ja noch lange nicht
Verkauf von Märklin-Gleismaterial, alles in OVP unbenutzt, für Anlagenprojekt gekauft, aber nie aufgebaut.
Weichen und Kreuzungen
Art. Nr. 2260 DKW 1 Stk à Fr. 40
Art. Nr. 2275 DKW 2 Stk. à Fr. 50
Art. Nr. 22715 2 Stk.
Art. Nr. 2271 1 Stk.
Art. Nr. 2272 1 Paar
Art. Nr. 2267 5 PaarWeichen ohne Antrieb je Fr. 22, mit Antrieb je 38.-
Gerade
Art. Nr. 2200 10 Stk. à Fr. 25 je 10
Art. Nr. 2201 10 Stk. à Fr. 25 je 10
Art. Nr. 2203 20 Stk. à Fr. 25 je 10
Art. Nr. 2204 20 Stk. à Fr. 25 je 10
Art. Nr. 2207 20 Stk. à Fr. 25 je 10
Art. Nr. 2208 10 Stk. à Fr. 25 je 10
Art. Nr. 2209 40 Stk à Fr. 35 je 10
Art. Nr. 2290 Anschlussgleis 8 Stk. à Fr. 8
Art. Nr. 2291 Übergangsgleis M zu K-Geis 3 Stk. à Fr. 5
Art. Nr. 2293 10 Stk. à Fr. 25 je 10
Art. Nr. 2297 12 Stk. je Fr. 20
Art. Nr. 2299 5 Stk. je Fr. 10Gebogen
Art. Nr. 2221 20 Stk. à Fr. 25 je 10
Art. Nr. 2224 10 Stk. à Fr. 25 je 10
Art. Nr. 2229 2 Stk. à Fr. 10
Art. Nr. 2231 20 Stk. à Fr. 35 je 10
Art. Nr. 2233 10 Stk. à Fr. 30 je 10
Art. Nr. 2234 30 Stk. à Fr. 30 je 10
Art. Nr. 2235 30 Stk. à Fr. 25 je 10
Art. Nr. 2239 3 Stk. à Fr. 13 je 10
Art. Nr. 2251 10 Stk. à Fr. 45 je 10Zubehör
Art. Nr. 7547 Latrnen 3 Paar à Fr. 20
Art. Nr. 7549 Weichenantrieb 3 Stk. à Fr. 18
Art. Nr. 7555 Reedkontakt 1 Stk à Fr. 8
Art. Nr. 7191 Prellbock 1 Stk à Fr. 3OHNE OVP
Weichen
Art. Nr. 2271 5 Stk., linksabzweigend, davon eine mit schaltbarem Herzstück à Fr. 20
Art. Nr. 2271 3 Stk., rechtsabzweigend à Fr. 20
Art. Nr. 2268 5 Stk. (3 x linksabzweigend, 2 x rechtsabzweigend)Gerade
Art. Nr. 2207 9 Stk. à Fr. 20 je 10
Art. Nr. 2200 18 Stk. à Fr. 20 je 10
Art. Nr. 2209 16 Stk. à Fr. 30 je 10Gebogene
Art. Nr. 2241 19 Stk. à Fr. 35 je 10
Art. Nr. 2251 20 Stk. à Fr. 35 je 10Weitere Schienen werden folgen (Inventur noch nicht vollständig)
Wie kürzlich hier Modellbahn-Zeugs von RSD-16 (6. Dez. 2012) beschrieben, verwende ich als USB/LocoNet-Schnittstelle zu meinem Digitrax DCC-System den LocoBuffer http://www.rr-cirkits.com/locobuffer-usb/LB-usb-flyer.pdf
Wie gut man darüber eine Anlage ab PC steuern kann, weiss ich nicht, da ich lieber "von Hand" fahre.
Aber sehr wahrscheinlich ist die benötigte Hardware um Einiges günstiger, wie die europäischen Produkte.
Hier mein Digital-Händler: http://www.tonystrains.comThomas
me gustan tus ferrocarriles =)
Habe mich etwas auf der JMRI - Seite eingelesen. Irgendwie scheint es mir ganz schön kompliziert zu werden. :s
Nur habe ich den Eindruck gewonnen, dass es nicht mit Rocrail kompatibel zu sein scheint. -
Hallo Markus,
Wenn allenfalls Selbstbau in Frage kommt, wäre dies eine gute Adresse:http://www.opendcc.de/index.html
Kurt
An Selbstbau getrau ich mich dann doch (noch) nicht...
Kleiner Tipp den ich allen gebe, die per PC fahren wollen: Trotz allem eine Zentrale mit Handregler dran besorgen, du wirst den trotzdem immer wieder schätzen bzw. vermissen.
Wenn du etwas preisgünstiges und bewährtes suchst, dann besorg dir eine Märklin CS1 reloaded mit dem ESU V3.0 Update, die Zentrale beherscht alle Protokolle einwandfrei und wird nach wie vor gepflegt durch ESU (nicht mehr Märklin). Einzig Railcom ist mit dem internen Booster nicht möglich, geht aber seit der neuen 3.6.0 FW per externem Zusatzbooster.
Sehr bewährt hat sich bei mir auch die IB II oder allenfalls wenn du wirklich auf Regler verzichten willst die IB Com (nicht die IB I, das ist ein elendiges Drecksding was das Interface angeht )....Dann wäre das wohl die Preisgünstigste Alternative (IB Com für ca. 260.-) - Dann das ganze mittels Rocrail (aslo so: http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=intellibox-basic-en) verbinden & per iPhone steuern. Und ich dachte schon "Bähnle" sei plug 'n' play
Nur zur Info: Von Lenz gibt es keine Zentrale mit integriertem PC-Interface. Von Roco hat nur die neue Z21 ein Ethernet-Interface. Die alten 10764 etc haben das nicht (ähnliches Baukastensystem wie Lenz).
Die alten 10764 gibt es mW wie Sand am Meer aus den Startsets.Ich dachte eher an sowas.... http://www.digital-plus.de/digitalplus-pc-router.php
Aber mit denen siehts schlecht aus, was Occassionen angeht :s
