Ich habe eine Frage und zwar wäre es möglich einen 8 Pol. Lopi 4 in eine 21MTC Adapterplatine einzustecken um in dann als 21 Pol.Decoder zu verwenden?Auf den 8 pol. Decoder ist eine 21 pol.Schnittstelle zu sehen deswegen die Frage?
Gruß Michael
Gruß Michael
Wenn Du fähig bist fein zu löten, dann gehts. Die Adapterplatine ist danach aber fix.
Aux3 und Aux4 dürften auf den 8pin Versionen nicht funktionieren. Wenn du das nicht brauchst, spricht ausser dem Aufwand nichts dagegen.
Hallo Rufer,
es ist auch keine Buchsenleiste auf dem Decoder nur die 21 Vorgestanzten Löcher weil es ja eben ein 8 Pol. Decoder ist.Ohne Buchsenleiste geht es ja eh nicht.Ob es sowas gibt und ob es dann auch funktioniert ist sie andere Frage.
Gruß Michael
Ist der Aufwand nicht am Schluss grösser und somit teurer als wenn du einen normalen MTC 21 Decoder kaufst?
Also mir wäre der Aufwand schlicht zu gross - ich würde einfach einen passenden Decoder kaufen und den anderen als Reserve zur Seite legen.
Theoretisch ist es durchaus möglich, wenn auch nicht sinnvoll.
Auch die Aux3 und 4 (jeweils unverstärkt) von einem 8-Pol-Lokpilot funktionieren durchaus.
Wie gestagt du kannst den Lopi auf eine Adapterplatine stecken und danach Pin für Pin vorsichtig mit einem SMD Lötkolben mit dem Lopi verlöten. Es muss eine leitenden Verbindung zwischen Pin der Adapterplatine und dem Lötpunkten auf dem Lopi entstehen.
Hallo Michael
Liliput hat ein Übergang 21/8Pol L38004
Die passenden SMD Buchsenleisten gibt es sonst zu kaufen, wers umbedingt versuchen will:
https://shop.dcc-versand.de/bu…gerade-p-534.html?sort=2a
Ich habe viele 21 MTC Adapterplatinen günstig erworben und habe etliche Fleischmann Loks mit Lopi 4 und 8pol. Schnittstelle und habe mir gedacht, warum soll ich mir neue Decoder kaufen, wenn man die alten Decoder umbauen kann.Durch die vielen Tipps von euch scheint es ja zu gehen und die Buchsenleisten (Rufer hat mir ja den Tipp gegeben wo man die Buchsenleisten erhält "Danke dafür") ,werde ich es probieren einen Decoders umzubauen und wenn es geklappt hat werde ich die anderen Decoder auch umbauen.In der momentanen Lage ist ja genug Zeit vorhanden .
Gruß Michael
Nach deinen Ausführungen verstehe ich nicht genau, was der Vorteil ist, wenn man eine Lok mit einer 8pol-Schnittstelle auf eine 21-polige Schnittstelle umbaut und danach den Decoder auch noch auf 21 Pole umbauen muss?? Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch...
Du brauchst nicht auf dem Schlauch zu stehen im Grunde hast Du schon recht der Aufwand ist groß aber in der momentanen Lage wo man zwangsweise mehr Zeit hat vielleicht nicht jeder aber da fängt man halt an sich ABM Maßnahmen zu suchen und will halt mal was ausprobieren auch wenn es nicht wirklich Sinn macht.
Gruß Michael
