Hallo Forumisti
ich habe einen elektronischen Umschalter erhalten - vermute es ist ein HAG-Modell (wegen den brauen Drähten) - kennt jemand den Typ und gibt’s davon allenfalls Schaltschemas? Für welche Loks?
besten Dank und Gruß
Christian
Hallo Forumisti
Christian
Nein, das kann nicht sein - diese Umschalter kenne ich - aber der hier hat 11 Kabel. Vielleicht erkennt ihn ja noch jemand. Vielen Dank.
Hilfreich wäre ev. noch ein Bild von der Leiterbahnseite (Unterseite) des Decoders.
Hier also noch die Rückseite - nichts außer Lötpunkte
Ich habe noch so ein Teil in meiner Altteile-Kiste gefunden - da sind auch einige "Anbauten" dran geblieben.
Ich versuche, dazu einen Anschlussplan zu erstellen - es wird aber vermutlich etwas dauern...
vielen Dank - bin gespannt! Aus welcher Lok stammt das - evtl. aus einer mit etwas aufwändigerer Beleuchtung - schon mit LED‘s?
... Aus welcher Lok stammt das...
Mein Umschalter müsste aus einer Re 460/465 stammen, so interpretiere ich das zumindest anhand der Beleuchtungsplatinen.
Ich weiss nicht, was Du unter "etwas aufwändigerer Beleuchtung" verstehst. Mir scheint, das war ein HAG-Umschalter - der im übertragenen Sinn - die 3+1 Beleuchtung funktional darstellen konnte...
Anbei mein selbst erstellter Anschlussplan.
Ich habe diesen - mangels vorhandenem Wissen, wie der Umschalter damals seitens HAG Mörschwil offiziell benannt wurde - einfach als 503_1 betitelt.
Auf der Unterseite der Platine steht L001 -5 oder L001 -S. Es ist leider nicht deutlich lesbar.
ACHTUNG:
Plus und Minus müssen an allfällig vorhandenen Umschaltern sicherheitshalber nachgeprüft werden - daher keine Gewähr auf deren Richtigkeit!
Da diese Umschalter nur sehr selten auftauchen, bzw. diskutiert werden, kann ich nicht festlegen, ob es dazu nur eine Ausführung gab/gibt...
vielen Dank Christian, für deine aufwändige Recherche und Dokumentation - ich denke + und - spielen keine Rolle, denn es ist ein Brückengleichrichter vorgeschaltet (4 Dioden). Deine ‚Auslegeordnung‘ ist sehr hilfreich - dann müssen jedenfalls noch Vorwiderstände eingesetzt werden um LED‘s zu betreiben - ich versuch’s dann mal.
Ja, korrekt - ein Brückengleichrichter ist bei meinem Exemplar auch montiert.
Ich denke aber, die richtige Polung muss sein, ansonsten werden das NAiS-; das SDS-Relais, sowie die beiden Darlington-Transistoren wahrscheinlich nicht oder nicht richtig durchschalten.
