Hallo zusammen,
die Beleuchtung der Re 4/4 II (neue Generation) mit runden Lampen kann relativ leicht mit einer LED-Beleuchtung ausgerüstet werden. Ich habe für einen solchen Umbau zylindrische LEDs von Respotec verwendet, welche sich in die Bohrungen für die Lampen stecken lassen. Die Bohrung ist für die LEDs zwar etwas zu klein und somit muss man die LEDs schon mit etwas Kraftanwendung eindrehen, aber so sind die LEDs gleich sehr gut fixiert (und mir war das Aufweiten der Bohrung zu riskant für den Lack). Schwierig war eigentlich nur die LED für das obere Licht. Am besten nimmt man für die Lampe unten rechts gleich eine Duo-LED rot/weiss.
Der Dachprint kann weiterverwendet werden - allerdings gelingt die Verkabelung sauberer, wenn man sich hier eine neue Platine anfertigt. Ich habe für die weissen LEDs jeweils einen Vorwiderstand von 30kOhm (ja, Kiloohm) und für die rote LED von 15kOhm verwendet. Damit liegt die Helligkeit nach meinem Empfinden in einem annehmbaren Bereich. Wenn es noch zu hell sein sollte, kann man über den Decoder noch leicht dimmen. Generell lassen sich die zylindrischen Respotec-LEDs nur schlecht über die Dimmfunktion des Decoders in der Helligkeit regulieren; es braucht auf jeden Fall einen vergleichsweisen grossen Vorwiderstand, um eine annehmbare Helligkeit zu erzielen.
Da wir nun drei verschiedene Lichtbilder je Führerstand ansteuern können, brauchen wir 6 freie Funktionsausgänge. Ich habe mich hier für einen separaten Decoder für die Lichtsteuerung (z.B. einen Funktionsdecoder) entschieden. Diese Lösung hat den Vorteil, dass nur noch zwei Kabel vom Fahrgestell ins Gehäuse geführt werden müssen, wofür sich eine Kabelverbindung mit Mikorsteckern anbietet. Die "HAGschen Finger" können somit komplett entfernt werden und es ergibt sich später ein schöner freier Durchblick durch die Lok.
So "aufgeräumt" kann die Lok nach dem Umbau aussehen:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13711203on.jpg]
Hier einen etwas besseren Blick auf die LEDs:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13711204je.jpg]
Und so sieht die Steckverbindung zwischen Fahrgestell und Gehäuse nach dem Umbau aus:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13711205uw.jpg]
So lassen sich mit entsprechender Programmieren des Decoders folgende Lichtbilder schalten:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13711206wv.jpg] [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13711207xd.jpg] [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13711208ci.jpg]
Ich hoffe, dem einen oder anderen eine Anregung für einen LED-Umbau geliefert zu haben. Viel Spass und viel Erfolg bei einem evtl. Nachbau.
Tim
