Das Drehgestell mit dem Schleifer hebt dauernd an, irgendwas stimmt mit den Radsatzmassen nicht, die Kupplungen laufen selbst bei Nachbearbeitung der Schienenräumer nicht sauber und allgemein komme ich über keine Weichenverbindung, ohne dass irgend ein Drehgestell Kapriolen macht.
Konnte heute eine erste Fahrt mit Zug absolvieren: Die Lok läuft sehr ruhig und eigentlich bereits in den Werkseinstellungen ganz gut (die Beschleunigungskurve ist mir am Anfang jedoch deutlich zu lang - kann man ja einstellen). Auch bei mir zeigen sich Probleme mit den DG - das DG mit dem Schleifer (bei meiner Testfahrt hinten, da dort ja keine Schraubenkupplung montiert ist) wird mit der äusseren Achse über die Weichen regelrecht abgehoben und die Lok als ganzes hin und her geschüttelt. Bei mir ist das allerdings "nur" ein optisches Problem - die Lok und auch der Zug entgleisen nicht ansatzweise. Es ist allerdings schon so, dass meine von DC auf AC umgebaute SBB 482 diese Phänomene nicht zeigt...
Ist es denkbar, dass der gewählte Schleifer beim Überfahren von hohen Pukos mit den Enden an Schrauben ansteht und nicht genügend einfedern kann? Mir macht es denn Anschein, dass dies eine Problemzone ist.
Teile der Lok wie Sandfallrohre: Abfallen tut bei mir nichts - alles ist und bleibt dort wo es hingehört.
Mit der Kupplung habe ich ein noch nicht erwähntes Thema: Die eingesetzte Roco Universalkupplung kann sich in der Längsrichtung soviel bewegen (ca.4-5mm), dass ein Kuppeln nicht möglich ist, weil die Kupplung zu weit nach innen geschoben wird - einmal gekuppelt, geht das Fahren aber dennoch.
Trotzdem, mir gefällt die Lok...
