Werte Gemeinde.
Nachdem mir kurzfristig die neue Ae 6/8 in der Museumsausführung zugeflogen ist, möchte ich das Fahrzeug in den Fahreigenschaften der schon vorhandenen (alten) Ae 6/8 206 anpassen. Letztere hat einen Uhlenbrock-Decoder erhalten. Leider lassen sich die beiden Loks einfach nicht synchronisieren. Der in der 78644 ab Werk eingebaute Decoder weist aber ein recht merkwürdiges Fahrverhalten auf. Nicht nur, dass die Geschwindigkeitsrampe scheinbar exponentiell eingestellt ist, unter MM2 (was ich halt auf der Anlage noch einsetze) läuft die Lok über das ganze Reglerspektrum recht unruhig und hält die eingestellte Fahrstufe nicht sauber ein. Zudem reagiert der Decoder sehr schnell auf Dreckstellen oder ähnliche Unterbrüche der Stromversorgung.
Da sich die Anleitung zwar episch über Funktionsmapping auslässt, aber (wie bei Roco üblich) der Produzent des Decoders nicht genannt wird (und ich jetzt auch nicht dem Schrumpfschlauch zwecks Nachsehen auftrennen will: weiss jemand, welche Decoderfabrikate gerade bei Roco verbaut sind und ob man diese auch mit der alten 6021 programmieren kann (die lässt ja nur Werte bis 80 zu, höhere Werte nur über ein Hilfsregister - und dazu schweigt sich die Anleitung auch aus...)
Zudem: der eingebaute Flüsterschleifer macht Probleme beim Überfahren bestimmter "schlanker K-Weichen". Anscheinend kommt die schleiferseitige Plastikführung in bestimmten Situationen mit den Punktkontakten in Berührung - die Lok bleibt mangels Saftübertragung stehen. (und für den nötigen Einbauraum unter der Lok hat Roco sogar noch zwei Zahnrädchen geopfert, so dass die neue Ae 6/8 eigentlich eine Ae 4/8 ist - im Gegensatz zur Alten, wo das noch (allerdings mit dem alten Schleifer) ging.). Hat jemand schonmal den Flüsterschleifer umgebaut, so dass die Plastikverkleidungen nicht mehr stören - oder muss man den ganzen Schleifer wechseln?
Ansonsten aber eine ganz tolle Lok, schwer, fast perfekt detailliert, gut und sauber bedruckt - und die Anzahl der Zurüstteile für Notfälle auch mehr als genug.
