Da ich nun endlich dank eines lieben Forenkollegen meine Rollmaterial-Beschaffungsliste abschliessen konnte, befindet sich ein SMF-Triebzug des Typs RDBe 4/4 +ABt der BLS in meinem Besitz. Ein einfach nur wunderschönes Fahrzeug, ich mag mich fast nicht sattsehen....
Allerdings soll er auch auf meiner Anlage fahren und nicht nur in der Vitrine zu bewundern sein. Abgesehen von den üblichen Problemen mit den Radprofilen (der Triebwagen besitzt Rp25-Räder, der Steuerwagen irgendwelche feinen DC-Profile) ist der Einbau eines Decoders nicht ganz trivial. Der Triebwagen wird nämlich durch zwei Tenshodo-Triebdrehgestelle angetrieben, die nicht nur völlig verkapselt sind, sondern direkte elektrische Verbindungen zwischen den Radschleifern und dem Motörchen aufweisen. Vorteil: das Triebwageninnere ist völlig frei von Elektrik und Mechanik. Nachteil: das wird Bastelaufwand....
Bisher sieht es so aus: ich habe die DC-Achsen des Steuerwagens auf AC-Radinnenabstand zusammengepresst (mittels Fohrmann-Achspressvorrichtung - die sinnvollste Anschaffung, die ich je getan habe). Austauchen lassen sich die Achsen wegen der Kevlar-Lager nämlich nicht so einfach, dafür ist im Drehgestellrahmen genügend Platz für ein Holzklötzchen zur Mittelschleiferbefestigung. Beim Triebwagen habe ich die RP25-Antriebsachsen ausgeachst, das Ritzel abgezogen (mit der oben erwähnten...ach egal) und dann auf passende Märklin-Wagenachsen mit dem gleichen Durchmesser aufgezogen, deren Spitzenlager abgefeilt wurde.. Jetzt stimmt schon mal das Radprofil - und Luft im Drehgestell bleibt auch noch. jetzt muss ich noch die Metallbleche am Drehgestellinnenrahmen auftrennen und dann jeweils Litzen von den Radschleifern zum Decoder und von diesem zu den Motoren legen.
Jetzt aber die Frage: Hat schonmal jemand so eine Tenshodo-Antrieb digitalisiert?
Schafft eine handelsüblicher LoPi V4 zwei von diesen Dingern (muss sein, ein einzelnes würde den Triebzug nicht schaffen.)
Oder würden beide Motoren gegeneinander arbeiten, vor allem wenn die Lastregelung aktiviert ist?
Ich würde gerne von euren Erfahrungen und auch Meinungen dazu hören.
Danke schon mal
