Neuer Hag-Motor
  • Hallo in die Runde,
    Habe mir einen neuen Hag-Motor für meine grüne Re4/4 gegönnt.Habe einen neuen LokPilot V 4.0 drin aber der Motor brummt wie eine Diesellok.Da ich ja mehrere HAG Lokomotiven habe und keine auch nur annähernd so brummt wie eine Diesellok bin ich etwas verwundert.Beim langsamen losfahren geht es schon los.Sie hat gute Fahreigenschaften nur beim anfahren ruckelt sie etwas obwohl ich die HAG Werte nicht die von ESU sondern von einem Forumisten einprogrammiert haben.Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
  • "Brummen" tönt für mich gar nicht gut bzw. alarmierend. Als notorischer Undigit würde ich mir aber folgende Fragen stellen:
    - "Neuer" Motor = fabrikneu oder nur neu aussehend?
    - Typ 88 oder 64?
    - lief die Lok zuvor mit dem "alten" Motor und dem gleichen Lopi einwandfrei?
    - wie sieht's aus bzw. wie tönt es, wenn die Lok analog betrieben wird?
    - wird irgendwo etwas warm/heiss?
    - riecht es irgendwie streng?
    - Brummen und "gute Fahreigenschaften" tönt für mich etwas widersprüchlich... ?(
  • Der Motor ist Fabrikneu(VERMUTLICH EIN Typ 88 MOTOR) er hat die Artikelnummer 206260-90P er wurde durch einen sehr alten Motor der einen Docht gehabt hat ersetzt.Der alte Motor lief nicht mehr Einwandfrei und er wurde mit verschiedenen Decodern getestet sogar mit dem Lenz Decoders der eigentlich sehr gutmütig zu HAG-Motoren ist.Deswegen habe ich ihn ersetzt.Analog habe ich den Motor noch nicht getestet.Habe den Motor schon Eingefahren und beim langsamen Anfahren ist es mehr ein rattern als ein brummen vielleicht ist brummen auch der falsche Ausdruck.Wenn ich schneller fahre geht es in ein lautes Surren über.Ist nicht einfach zu erklären.Das müßrest Du wahrscheinlich selber hören.
  • e.656
    - Ich würde die Kohlen inkl. Federn überprüfen, hatte da auch schon welche die nicht sauber montiert waren und zu komischen Geräuschen führten.
    - Hast du den Motor mittlerweile Analog getestet?
    - Falls Analog i.O. würde ich die Grundeinstellung des Decoders nehmen und mal schauen wie er sich dann verhält.
    - Bei diversen HAG Loks ist mir aufgefallen, dass die Werte für den HAG Motor doch starke Abweichungen von den Ermittelten Werten durch die Einmessung des Motors in den Decoder ergaben.
  • Hallo Lehcim,
    das ratternde Geräusch ist im Analogbetrieb genauso vorhanden.Wenn ich die Räder per Hand durchdrehe ist es auch zuhören.Da der Motor neu ist und noch Garantie hat werde ich den Händler kontaktieren wird das beste sein.
