Grüße an alle
heute angekommen ...
ausgezeichnete verpackung mit schützendem schwamm und acetat der lokomotive
die anweisungen sind sehr schief und hier drücke ich nicht aus ...
Die Baustelle ist im Allgemeinen gut gemacht. Abgesehen von dem Stromabnehmer, der nicht mit dem Dach verschraubt ist, muss beim Anheben sehr vorsichtig vorgegangen werden, da die Gefahr besteht, dass er vom Sitz abgehängt wird, wo er durch 3 Fuß eingeführt wird ... na ja ...
Der zusätzliche Umschlag enthält das Modellier-Pancone. Wie bereits zuvor erwähnt, haben wir Luftkanäle und den zu montierenden Haken. Die Rohrleitungen sind bereits lackiert.
Das Gewicht ist beträchtlich, aber das ist normal bei einer Lokomotive mit Metallgehäuse und -rahmen.
Die gute Sache passierte, als ich die Wohnung aus dem Azetat herausgezogen habe und ich einige Mängel beim Malen entdeckt habe ... aber ich sage, bevor ich schicke, überprüft niemand, was sie verkaufen.
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/pVQ9KjcF/side-a-defect.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/Lsf42dr1/side-b-defect.jpg]
KLEBSTRECKE
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/3R1Tx39d/traces-of-glue.jpg]
offenbar schon bestritten die Sache, zum Glück sind die deutschen Geschäfte aus dieser Sicht ernst, ich habe bereits den Rückschein erhalten und den Ersatz zurückschicken.
aber die sogenannten drehen mich, weil wir gut wissen, worauf es beim kauf eines modells ankommt.
2. Runde:
Ich nahm die Laune ab, um die Lokomotive zu öffnen: Schock :: Schock :: Schock :: Schock:
ein Kabelgewirr, das von der Platine ausgeht, wo es mit Molex-Steckverbindern befestigt wird und die auf den LED-Sockeln befestigt sind, FIXED und integral in der Kabine. Um das Gehäuse vom Chassis zu trennen, müssen Sie die Molex abnehmen ... offensichtlich festgezogen Sie riskieren etwas zu brechen ... Gott sei Dank habe ich eine ruhige Hand !!!
auf der pcb die üblichen 4 drähte zu nehmen und 2 drähte ... ich sage noch auf diesen ebenen sind wir ????
Um den Lautsprecher zu montieren, müssen Sie im Falle eines Sounddecoders den Motor ausbauen, da sich das Lautsprecherfach darunter befindet ... Sie müssen also die Leiterplatte auslöten, den Motor und den Kardan entfernen, den Lautsprecher platzieren und den umgekehrten Pfad wiederholen. .. verrückte Sachen !!!
Dulcis in Fundo, wie ich befürchtete, die üblichen roten Zahnräder in den Karren, die, die nach einem Tot zerbrochen sind ...
Wenn wir dann zum Digitalisierungsdiskurs übergehen, lege ich das Anweisungsblatt, selbst das mit Ungenauigkeiten, um es milde auszudrücken:
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/Hkgk6Xdb/Scan-20190301-171610.jpg]
Zu Pin 17 sprechen wir über AUX5 ... Um AUX5 zu haben, müssen Sie entweder den Esu LP4.0 M4 oder 4.0 erzwingen und einen Logikausgang verstärken, oder einen Zimo MX634D, ansonsten werden Sie an der Straßenbahn befestigt, weil das Licht in der Kabine leuchtet lässt sich nicht einschalten ... ganz zu schweigen von den roten Lichtern, die ich nicht einschalten konnte, selbst wenn ich den Esu-Decoder mit dem lokprogrammer programmiert habe.
Warum sage ich das? Wenn Sie einen normalen 21-poligen Decoder haben, schalten Sie einfach die weißen Lichter ein und das ist es.
Eine weitere Ungenauigkeit: Bei Pin14 wurde AUX4 geschrieben ... Statt AUX2 wird der untere linke Scheinwerfer eingeschaltet, um die 3 + 1 nach SBB zu erhalten.
Zusätzlich flackerte 1 LED, wenn eingeschaltet, ...: Schock :: Schock:
Fazit: für mich negative Meinung ... ich warte und nehme den ROCO.
