Beiträge von peppardo
in 2019 we expect to see at least a printed circuit worthy of the times ... these cabling are of a poor level and even the equipment of the 21-pole interface, when the Plux exists, leaves really disappointed ...
Hello Rufer,
I've tried to explain me in your language...it would seem that I did not succeed!!
Following some other pictures of this locmotive:[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/9ftLzJ38/20190301-203738.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/N04KKrd7/20190301-204201.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/htRvM0w1/20190301-204147.jpg]scandalous
Grüße an alle
heute angekommen ...
ausgezeichnete verpackung mit schützendem schwamm und acetat der lokomotive
die anweisungen sind sehr schief und hier drücke ich nicht aus ...
Die Baustelle ist im Allgemeinen gut gemacht. Abgesehen von dem Stromabnehmer, der nicht mit dem Dach verschraubt ist, muss beim Anheben sehr vorsichtig vorgegangen werden, da die Gefahr besteht, dass er vom Sitz abgehängt wird, wo er durch 3 Fuß eingeführt wird ... na ja ...
Der zusätzliche Umschlag enthält das Modellier-Pancone. Wie bereits zuvor erwähnt, haben wir Luftkanäle und den zu montierenden Haken. Die Rohrleitungen sind bereits lackiert.
Das Gewicht ist beträchtlich, aber das ist normal bei einer Lokomotive mit Metallgehäuse und -rahmen.
Die gute Sache passierte, als ich die Wohnung aus dem Azetat herausgezogen habe und ich einige Mängel beim Malen entdeckt habe ... aber ich sage, bevor ich schicke, überprüft niemand, was sie verkaufen.[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/pVQ9KjcF/side-a-defect.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/Lsf42dr1/side-b-defect.jpg]KLEBSTRECKE
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/3R1Tx39d/traces-of-glue.jpg]
offenbar schon bestritten die Sache, zum Glück sind die deutschen Geschäfte aus dieser Sicht ernst, ich habe bereits den Rückschein erhalten und den Ersatz zurückschicken.
aber die sogenannten drehen mich, weil wir gut wissen, worauf es beim kauf eines modells ankommt.2. Runde:
Ich nahm die Laune ab, um die Lokomotive zu öffnen: Schock :: Schock :: Schock :: Schock:
ein Kabelgewirr, das von der Platine ausgeht, wo es mit Molex-Steckverbindern befestigt wird und die auf den LED-Sockeln befestigt sind, FIXED und integral in der Kabine. Um das Gehäuse vom Chassis zu trennen, müssen Sie die Molex abnehmen ... offensichtlich festgezogen Sie riskieren etwas zu brechen ... Gott sei Dank habe ich eine ruhige Hand !!!
auf der pcb die üblichen 4 drähte zu nehmen und 2 drähte ... ich sage noch auf diesen ebenen sind wir ????
Um den Lautsprecher zu montieren, müssen Sie im Falle eines Sounddecoders den Motor ausbauen, da sich das Lautsprecherfach darunter befindet ... Sie müssen also die Leiterplatte auslöten, den Motor und den Kardan entfernen, den Lautsprecher platzieren und den umgekehrten Pfad wiederholen. .. verrückte Sachen !!!
Dulcis in Fundo, wie ich befürchtete, die üblichen roten Zahnräder in den Karren, die, die nach einem Tot zerbrochen sind ...
Wenn wir dann zum Digitalisierungsdiskurs übergehen, lege ich das Anweisungsblatt, selbst das mit Ungenauigkeiten, um es milde auszudrücken:[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/Hkgk6Xdb/Scan-20190301-171610.jpg]
Zu Pin 17 sprechen wir über AUX5 ... Um AUX5 zu haben, müssen Sie entweder den Esu LP4.0 M4 oder 4.0 erzwingen und einen Logikausgang verstärken, oder einen Zimo MX634D, ansonsten werden Sie an der Straßenbahn befestigt, weil das Licht in der Kabine leuchtet lässt sich nicht einschalten ... ganz zu schweigen von den roten Lichtern, die ich nicht einschalten konnte, selbst wenn ich den Esu-Decoder mit dem lokprogrammer programmiert habe.
Warum sage ich das? Wenn Sie einen normalen 21-poligen Decoder haben, schalten Sie einfach die weißen Lichter ein und das ist es.
Eine weitere Ungenauigkeit: Bei Pin14 wurde AUX4 geschrieben ... Statt AUX2 wird der untere linke Scheinwerfer eingeschaltet, um die 3 + 1 nach SBB zu erhalten.
Zusätzlich flackerte 1 LED, wenn eingeschaltet, ...: Schock :: Schock:
Fazit: für mich negative Meinung ... ich warte und nehme den ROCO. -
Hi to all.
I would like to know, if, with a Plux22 decoder, as the NMRA standard, can I use a MODULE with SUSI interface (cable interface not plug)
Thanks to all.
Regards.Hallo an alle.
Ich würde gerne wissen, ob ich mit einem Plux22-Decoder als NMRA-Standard ein MODUL mit SUSI-Schnittstelle verwenden kann (Kabelschnittstelle nicht Stecker).
Dank an alle.
Grüße. -
this is how I had solve, with my crocodile Roco 63524:
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/ZnXmPxv0/20190114-193244.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/cCvZ8bHV/20190114-193302.jpg]
the speaker is a 15x11 8ohm (chinese production) with sound chamber, as the Zimo or ESU products
So hatte ich mit meinem Krokodil Roco 63524 gelöst:
Der Lautsprecher ist ein 15x11 8 ohm (chinesische Produktion) mit Klangkammer, wie die Produkte von Zimo oder ESU -
chinesische Lösungen von Aliexpress
[Blockierte Grafik: https://s17.postimg.cc/y9sukid3z/s379048454436072664_p32_i1_w1024.jpg]und Gehäuse von D&H oder Peter Staerz
http://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=113 -
Guten Abend an alle,
Ich entschuldige mich, aber ich habe den Edit-Button nicht gefunden, sonst hätte ich nur alles ins Deutsche übersetzt.
Ich möchte mit Ihnen die neuesten Digitalisierungsarbeiten von 2 Liliput E3 / 3 Lokomotiven teilen.Nachdem ich das Getriebe und den Motor demontiert und überarbeitet habe, um das Getriebe analog zu machen, habe ich zuerst die Frontlampe des Funktionsdrahts (gelb) vom Decoder, für das positive I ausgerüstet benutzte die Masse des Rahmens.
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/5py3ldxzl/IMG-0512.jpg]Nun musste der Rahmen gefräst werden, um Platz für den Decoder, ein Loksound micro 4.0 von ESU ...
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/vy98atn8x/IMG-05132.jpg]die Kontakte des Motors werden durch Kontaktplatten hergestellt, aber die Kontaktlamellen der Decoderseite müssen abgeschnitten werden, um Platz für den Decoder zu schaffen, und das orange Kabel muss direkt an die Motorbürste geschweißt werden
auch die Lampenhalterplatte muss geformt sein, und Kondensatoren und Induktivitäten müssen eliminiert werden
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/xq275qtr5/IMG-0511.jpg]Dann bohrte ich zwei Löcher in die Rückseite des Fahrerhauses, um die Decoderkabel zu passieren
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/exqc27n35/IMG-0510.jpg]ein drittes Loch in der Mitte der Kabine für die Installation der Lautsprecher- und Pufferbatteriekabel
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/tgxh3odo1/20180123_164543.jpg]Hier ist der Decoder in seinem Raum platziert:
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/klwmt89gx/20180123_164529.jpg]schwarzer Draht (gleise) an den Rahmen geschweißt
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/s35u7vlz5/20180123_180614.jpg]Jetzt müssen die anderen Drähte geschweißt werden: weiß zur Rückleuchte, rot (andere gleise) und grau zum Niet der Motorkontaktlamelle
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/va0drjofl/20180123_172916.jpg]Der Kontakt, der Spannung von der Schiene führt, wo der rote Draht geschweißt werden muss, muss durch einen Schnitt (Dremel) vom Lampenhalter getrennt werden, um die Lampe von der Schiene zu isolieren
die Basis der Lampe ruht auf dem Rahmen, von wo aus sie einen Pol nehmen wird und der andere Pol wird der weiße Draht seinMotorabdeckungstest, hergestellt mit Pappe und Loch für Durchgangsdrähte
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/em8vp2w8x/20180123_181004.jpg]Körper an seinem Platz renoviert ... da war alles!
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/4c6gpv18h/20180123_181719.jpg]Motorverschluss in Karton an seiner Stelle
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/b2mxzclu9/20180123_182152.jpg]Pufferbatterie verdrahtet mit positivem und negativem vom Decoder an seiner Stelle (2 Kondensatoren 25v 220uF / 1 Widerstand von 100Ohm / Diode 1n4007)
sogar die Mannschaft genehmigt die Batterie .... so hören wir nicht mehr auf!
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/mrqxncutd/20180301_194318.jpg]Würfellautsprecher 1W 8Ohm
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/ge1uk57xt/20180301_194603.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/hgc12p66p/20180301_194706.jpg]Positionierung des Daches und definitive Schließung der Digitalisierung
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/ytmbhkwcx/20180301_195312.jpg]hier der Link zu Youtube, wo du sehen kannst, wie es sich bewegt und wie es die junge Dame singt !!
https://www.youtube.com/watch?v=DNMsNfzNlKk&t=1sDas gleiche wurde mit dem schwarzen Tigerli 8495 gemacht, der im Video zu sehen ist
Ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt, aber dieses Argument kann nützlich für jemanden sein, der es versuchen möchte, sein geliebtes Tigerli zu klingeln ...
Grüße an allep.s.: weißt du, wie es möglich ist, einen anderen als den festen Koppler zu montieren, der diese Maschine montiert? Danke für die Antworten
bald legte ich die Übersetzung ins Deutsche
Mfg -
Good evening to everyone,
I would like to share with you the latest digitization work of 2 Liliput E3 / 3 locomotives.After having dismantled and provided for a revision of all the linkage and the engine, to make the gear smooth in analog, the first thing I did was to equip the front lamp of the function wire (yellow) from the decoder, for the positive I used the mass of the frame.
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/4kovot5gh/IMG-0512.jpg]Now the frame had to be milled to make room for the decoder, a Loksound micro 4.0 of ESU ...
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/b2gyzfzmp/IMG-05132.jpg]
the contacts of the motor are made through contact plates, but the contact blade of the decoder side must be cut away, to make room for the decoder and the orange wire must be welded directly to the motor brush
also the lamp holder plate must be shaped, and capacitor and inductances must be eliminated
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/appkt99n5/IMG-0511.jpg]then I drilled 2 holes in the back of the cab chassis, for the passage of the decoder cables
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/7k4z326gh/IMG-0510.jpg]a third hole in the center of the cabin, for the installation of the loudspeaker and buffer battery cables
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/52t7w0zhd/20180123_164543.jpg]here is the decoder placed in its space:
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/ullk8q635/20180123_164529.jpg]black wire (track) welded to the frame
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/bt9p5hp81/20180123_180614.jpg]now the other wires must be welded: white to the rear lamp, red (track) and gray to the rivet of the motor contact lamella
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/6j4qe4kdt/20180123_172916.jpg]the contact that carries voltage from the track, where the red wire must be welded, must be separated, by means of a cut (dremel), from the lamp-holder to isolate the lamp from the track
the base of the lamp is resting on the frame, from where it will take a pole and the other pole will be the white wireengine cover test, made with cardboard and hole for through wires
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/g4yaucj8h/20180123_181004.jpg]body refurbished in its place ... there was everything!
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/xi8l9b1pt/20180123_181719.jpg]engine closure in cardboard in its place
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/mwopx1vbl/20180123_182152.jpg]buffer battery wired with positive and negative from the decoder in its place (2 capacitors 25v 220uF / 1 resistance of 100Ohm / diode 1n4007)
even the car crew approves the battery.... so we do not stop anymore!
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/9sj5kig69/20180301_194318.jpg]cube speaker 1W 8Ohm
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/b7kq9bha9/20180301_194603.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/injzv6pkx/20180301_194706.jpg]positioning of the roof and definitive closure of the digitization
[Blockierte Grafik: https://s14.postimg.org/yyk3rowzl/20180301_195312.jpg]here the link to Youtube, where you can see how it moves and how it sings the young lady!!
https://www.youtube.com/watch?v=DNMsNfzNlKk&t=1sI hope I have not bored you, but that this argument can be useful to someone who wants to try their hand at sounding their beloved Tigerli ...
greetings to allp.s.:do you know how it is possible to equip a coupler other than the fixed one, that mounts this machine? thanks for any answers
hi to all,
following my question directly to LSModels, this is the answer of them:"Bonsoir Mr. Giuseppe
Pour cette locomotive vous devez utiliser un décodeur avec programmation spécifique LS Models, ceci veut dire que vous devez commander ce décodeur via votre détaillant en précisant que c’ est pour la locomotive BM 44 LS Models.
Je reste a votre disposition pour d’éventuelle questions.
Cordialement
LS Models
Orhan"So, everything that has been said about it, is not worth anything ... the problem is solved by buying the decoders already programmed by LSModels, that is to say that a loksound for the Bm4 / 4 comes to cost around € 145 !!!
How to create business ...
Anyway, to avoid wasting time and money, behind these problems, I sent the locomotive back to the seller and kept it on the shelves, and my money in my pocket.
greetings to allHallo an alle,
Nach meiner Frage direkt an LSModels, das ist die Antwort von ihnen:"Guten Abend, Herr Giuseppe
Für diese Lokomotive müssen Sie einen Decoder mit spezifischen LS-Modellen programmieren, das heißt, Sie müssen diesen Decoder bei Ihrem Händler bestellen und angeben, dass er für die Lokomotive BM 44 LS Modelle ist.
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
herzlich
LS-Modelle
Orhan "Also, alles, es ist nichts wert ... das Problem wird durch den Kauf der bereits von LSModels programmierten Decoder gelöst, das heißt, ein Loksound für die Bm4 / 4 kostet rund 145 € !! !
Wie man Geschäfte schafft ...
Wie auch immer, um Zeit und Geld zu verschwenden, fühle ich hinter diesen Problemen die Lokomotive zurück zum Verkäufer und sie im Regal und mein Geld in meiner Tasche.
Grüße an alle -
Hi Modellbahner,
I'm following the logical iter to find a solution...I don't love to waste my time and the time of other people, you know?
Some post beyond, you suggest me to buy a 4.1 decoder to close the question... And I followed your suggestion, but it seems like no way to find out.
Now, I thank you once time for your offer...I will send you a private message to find an agreement about the buying of a decoder...thanks to all.... -
Hi Nico,
thank you for your suggestion... I wrote to Lsmodels, asking about a search of some solution, and they answer me that when them come back from China we try to find a solution...
Regarding the v4. 1, I also wrote to a big dealer on Germany, where I bought the locomotive, and the answer was that they don't know about the new version and I have to wait until the ending of the Nuremberger fair, 'cause it would be possible this new version will be a novelty presented this year...
You know? This is the situation... Very annoying and frustrating... -
after much ruminating on the thing, perhaps I have come to a conclusion:
the outputs used for the cab and the red lights are logic outputs, so it can be deduced that the transistor section does not activate the 2 functions.
now with the ESU 51698 adapter, activation is possible ... what do you think?
someone used this adapter and can you tell me if it enters the hood of the locomotive?nachdem ich viel über das Ding nachgedacht habe, bin ich vielleicht zu einem Schluss gekommen:
die Lichter für die Kabine und die roten Lichter sind logische Ausgänge, dass der Transistorabschnitt die 2 Funktionen nicht aktiviert, es kann also abgeleitet werden, dass der Transistorabschnitt die 2 Funktionen nicht aktiviert
Jetzt mit dem ESU 51698 Adapter ist eine Aktivierung möglich ... was denkst du?
Können Sie mir sagen, ob es die Motorhaube der Lokomotive ist? -
Hallo, Modellbahner,
but if I buy this decoder V4.1, from a internet shop, do you think I can know in advance if it will be the right decoder?
I have to find a patient seller, don't you think?
where to have a lot of luck in finding a seller to give me this important information ... -
dear Modellbahner, I do not doubt about your professional skills and competence in this area ... I wrote to the seller that he offered to call LSModels, even though I have my strong doubts that LS can resolve the issue.
in the mask of the lokprogrammer I see a date: Pdate 13/03/2015 ... maybe that date is that of production of the lot decoders? and by chance, that other date (Adate 03/13/2017) what can it match? maybe at the firmware update date?
Now, I wait for the seller to answer me and in case we can see whether to adopt the solution proposed by you, about sending the locomotive to you.
Meanwhile, the model has returned to sleep in his box ... -
according to my humble opinion, it is not the decoder that needs to be updated, but it would be right for LS to remedy the various errors, including that of allowing their products to be sold, and I fell for the second time, that despite the cost, have these problems ... what should I say I'm unlucky? besides, the after-sales service does not seem to me more serious, have you ever tried to write to LS, as long as you can understand where to write? not good, we fans do the somersaults to buy our beloved models and we must be protected and not only be forced to become crazy with a model just out of the box!
