Hallo litra_eg,
ja schade dass du und dein Ansinnen so zwischen die Räder gekommen bist...
Ich versuche es mal etwas diplomatischer:
a.) bist du DC Bahner und musst ja schon mal weder Umschalter entfernen noch einen Permanentmagneten einbauen.
b.) du willst die bestehende Beleuchtung belassen.
Ob du jetzt einen Decoder mit Litzen oder einen mit Stecker oder einer Klammerleiste/Stiftleiste verbaust ist für das Ergebnis völlig irrelevant!
Wenn du einen Decoder mit Litzen verwendest, was ich in deinem Fall bevorzugen würde, ergeben sich dadurch 6 Lötstellen:
Rotes Kabel: Schleifkontakt li
Schwarz: An den anderen Radschleifer
Orange: Motor
Grau: Motor, zweiter Anschluss
Gelb: Licht vorne
Weiß: Licht hinten
Wirklich wichtig ist dass der Motor potenzialfrei ist und nicht in irgendeiner Form Kontakt zum Gleis hat!
Wenn du den Weg von "11 652" wählst, also über eine der genormten Schnittstellenplatinen hast du den Vorteil dass der Decoder problemlos getauscht werden kann.
Löttechnisch bringt dir das keinen Vorteil, es ist völlig Wurst ob du die Litzen der Schnittstelle wie oben beschrieben anlötest oder die Litzen des Decoders selbst.
Ich persönlich habe meine 20 HAG's nicht digitalisiert und zwar aus folgenden Beweggründen:
HAG Loks sind nicht wirklich DC freundlich weil sie von Werk aus zwar viele Haftreifen haben aber dafür relativ wenig Räder zur Stromaufnahme.
Beispielsweise eine Ae6/6 nimmt ab Werk an gerade mal zwei Achsen des nicht angetriebenen Drehgestells Strom auf.
Der Rest ist Zufallskontaktierung!
Besonders die Lokgeneration mit den brünierten Radsätzen sind da äußerst kritisch.
Klar kann man sich aktuelle Radsätze besorgen und diese austauschen auch würde ich dringend zu einem Stromspeicher raten. Besonders wenn du Weichen betreibst wo die Herzstücke nicht polarisiert, also Stromführend sind.
Mir war das dann in Summe auch bei der Menge von Loks zu teuer!
Stromspeicher und Decoder bist du bei ca. 60-70 € je Lok.
Die klasse Motoren der Generation 88 haben doch bereits im Analogbetrieb so ausgewogene Fahreigenschaften und für "Standlicht" war es mir das nicht Wert...
Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen und du findest den für dich richtigen Weg!
Vieles in diesem Thema ist eine Frage der Betrachtung und schwarz/weiß ist auch hier nichts.
Gruß Uwe
