suche kompletten Rad-Satz für die Re 4/4 I 220 mit 123mm Raddurchmesser.
Im Netz bisher leider kein Anbieter gefunden.
Gruss Claudius
Gruss Claudius
Danke für deine Antwort!
Gruss Claudius
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob der Geländersatz
Hag 180007-90 Geländersatz BLS Re 4/4
auch bei der Hag 182 Ae 4/4 passt.
Danke und freundliche Grüsse
Claudius
Danke für Eure Hilfe!
Mit Standart und automatischem Einmessen versucht, aber leider kein Erfolg.
Lokprogrammer besitze ich nicht, werde aber mit der Lok zu meinem Händler gehen.
Gruss Claudius
Hallo zusammen,
hat jemand die Einstellwerte für den Motor Typ 64 mit ESU Lokpilot V4.
Herzlichen Dank.
Gruss Claudius
Hallo Andy
Betreffend LED: frag doch Mal bei einem Modellbahnhändler nach.
Steckfassung habe ich damals so angepasst, dass Sie in die bestehende
Öffnung für die Originallampe passt.
LED-Birne kannst Du auch verwenden, wenn die Lampe den entsprechenden Sockeltyp hat.
Gruss Claudius
Ich verwende beim Umbau vielfach die Märklin Steckfassung 604180 und die entsprechenden Lämpchen dazu.
Einziger Nachteil ist der Stromverbrauch, ob das bei Dir eine Rolle spielt,muss Du selber beurteilen.
Eine andere Möglichkeit ist der Umbau auf LED.
Gruss Claudius
Hallo Stefan
Genau das Blech ist bei der Lokomotive montiert.In dem Fall braucht es nur einen Satz neue Fenster!
Danke für's mitrecherchieren!
Gruss Claudius
Gibt es da verschiedene Varianten.
Mir ist nur die Variante mit vier Klammern und mittigem Loch bekannt.
kann mir jemand sagen, wo der Artikel Hag 160007-50 Fensterhalteklammer verbaut wird?
Danke und Allen einen schönen Sonntag!
Claudius
Hallo Ruedi
Motor wurde komplett gereinigt und auch eine entsprechende automatische Einmessfahrt wurde gemacht.
Gruss Claudius
Motor wurde komplett gereinigt, bei den beiden Motoranschlüssen ist je eine Diode (Entsörkondensator) in den Zuleitungen (orange + rot) vorhanden.
Ja was hast du nun eingebaut? Eine Diode, einen Kondensator oder die Drosselspule die dort eigentlich hingehört? Das sind drei Bauelemente mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften...
Eingebaut habe ich zwei Drosselspulen
Hallo zusanmmen
"Allen ein gutes, neues 2023"
Ich habe bei einer Hag Re 6/6 mit Motor Typ 88 einen ESU Lokpilot 5 DCC eingebaut.
Trotz mehrfachen Versuchen mit diversen CV-Einstellungen konnte kein befriedigende
Laufeigenschaft erzielt werden.Die Lok ruckelt im unteren und mittleren Geschwindigkeistbereich.
Wer kann weiterhelfen?
Gruss Claudius
Hallo zusanmmen,
ich habe diverse Loks von meinem Vater "in Behandlung".
Was habt Ihr für Erfahrungen im Bezug auf Reinigung und schmieren.
- Reinigungsmittel
- Oel versus Fett
- Erfahrungen mit WD 40 PTFE Trockenspray
Danke für einen regen Erfahrungsaustausch!
Einen schönen Sonntag
Claudius
Ich habe diesen Fenstersatz kürzlich bestellt bei:
https://whd-modelleisenbahn.ch…komplett-Re-6-6-einteilig
Gruss Claudius
Hallo Stefan
genau einen solchen Schleifer suche ich
Gruss Claudius
Ich suche für meine Ae 6/6 WS erste Generation einen neuen Schleifer.
Wer kann helfen ?
Besten Dank im voraus
Claudius
