Ich suche je ein Eckfenster (linkes und rechtes) für eine Ae 6/6 (43535).
Wäre auch Abnehmer einer Lok (oder Lokgehäuses) zum Ausschlachten, sofern die Eckfenster in gutem Zustand vorhanden sind.
Besten Dank.
Reto
Suche je ein Eckfenster für eine Ae 6/6 (43535)
Nimm den Fenstersatz der Re4/4 II, da sind zwei Eckfenster drin, die passen sollten. Ist auch lieferbar:
114420
TS - Fenster + Lichtleiter
5,95 €
oder von einer Re6/6, da sind auch zwei Eckfenster drin, ist auch lieferbar
136323
TS - Fenster Re6/6 bedr.
5,00 €
Interessanterweise sind auch die Frontfenster der alten Ae6/6 (43535)noch lieferbar, es ist so vorab aber nicht feststellbar, ob da die Eckfenster mit dabei sind. Das ET Blatt kennt die Eckfenster nämlich nicht.
95200
Stirnfenster
2,75 €
Hallo Reto
Ich hätte einen Fenstersatz Links- Rechts zur Ae 6/6.
Schreib mir eine PN falls Interesse.
Ecckfenster gibts nicht einzeln.
Die von der Re 4/4 und Re 6/6 passen nicht.
Uwe
Na, na, na.
Die Orginaleckfenster passen genausowenig. Die sind immer zu dick, klemmen und gucken vorn raus.
Insofern: Ohne Nacharbeit geht das sowieso nicht. Und mit Nacharbeit passen auch die von Re4/4 und Re6/6.
Und noch etwas: Es gab nur Fenstersatz rechts oder links, nicht "rechts und links". Und da sind gem. ET Blatt ab Werk keine Eckfenster drin.
Wenn Du Reto die also liefern willst, dann prüfe vorher ausdrücklich, ob die gesuchten Teile wirklich drin sind.
Hatte bis jetzt noch keine Probleme mit den Fenstersätzen der Ae 6/6, Re 6/6 oder Re 4/4.
Ein gefummel beim Einbau, in die Ae 6/6, ist es allemal, aber es geht.
Beim Fenster und Lichtleitersatz, hat's ne Rechte und Linke Scheibe (2 Fenster inkl. Eckscheibe, die ist dran) und 1 Lichtleiter.
Ist immer für die halbe Lok.
Frontfenster, wie du schon geschrieben hast, sind separat zu Bestellen.
Ich kann gerne ein Foto nachliefern.
