Dieser Stecker wie auf dem Bild zu sehen ist für die Buchse des Profi-Prüfstands von ESU.Weiß vielleicht jemand wo man so eine Buchse auch einzel erwerben könnte?
Gruß Michael
Gruß Michael
Habe den gleichen Stecker für den Lokprogrammer besorgt. Das sind Molex 5mm Euro Plugs
Gibt es z.B. bei Mouser oder Digikey in schwarz:
https://www.mouser.ch/ProductD…520-0002?r=538-39520-0002
https://www.digikey.ch/products/de?keywords=39520-0002%20
Hallo Rufer,
auf dem Bild ist die grüne Buchse zu sehen.Vielleicht gibt es die Buchse auch als Einzelstück.Ich denke halt wo es einen Stecker zu kaufen gibt da gibt es auch die dazugehörende Buchsen.
Gruß Michael
Voici un lien sur Ricardo. Désolé, j'ai pressé un peu trop vite sur "Antworten" Salutations du Jura bernois
Die Farbe spielt keine Rolle. Jedenfalls beim Programmer passt der genannte Artikel von Mouser perfekt, dort ist auch der Anschluss schwarz.
Wenn der Pin Abstand 5mm ist, sehe ich keinen Grund warum er nicht auch beim Prüfstand passen sollte. Ist ja auch der Track Anschluss.
Hallo Rufer ,
Ich habe diese sogenannte Stiftsleiste bei Reichelt.de gefunden so etwas hab ich für meinen Stecker ganz oben im Bild gesucht.Mal schauen wenn er da ist ob er passt .
Gruß Michael
Jetzt komme ich draus. Du suchst das Gegenstück des im ersten Post abgebildeten.
Achtung, es gibt sie mit verschiedenem Pin Abstand. Die ESU Stecker für Track sind 5mm (metrisch), die Stecker vom Switchpilot scheinbar nur 3.5mm.
Meiner Meinung passt das abgebildete nicht 100%. Das Teil sollte auf der einen Seite so abgerundet sein, nicht auf beiden Seite eckig.
Beim Mouser ist das Gegenstück der hier:
https://www.mouser.ch/ProductD…jnpJUFU72Mn2Yks9PqA%3D%3D
(ist nur eine Zeichnung, er hat schon 2 pins. Man beachte die Rundung)
Hallo Rufer ,
Ich hatte Dir das falsche Bild geschickt.Jetzt ist es richtig.Die Buchse sieht genau so aus wie die Buchse auf dem ESU Profi-Prüfstand. RM ist 5,08mm das sollte passen.
Gruß Michael
Also bei mir wars die metrische Version... 5.08 ist die amerikanische.
Ja ok ich hoffe das es passt.Ich sag Dir Bescheid wenn ich es geliefert bekomme.
Gruß Michael
Hallo Rufer,
Auf dem ersten Bild die Buchse die ich heute bekommen habe die perfekt in den Stecker in Bild 2 passt.Somit kann ich von dem Schaltdecoder von Kuehn die Adresse auslesen.
Gruß Michael
