wie kann ich diese Lok öffnen? Leider fehlt die Anleitung dazu.
Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Re 4/4 BT, GS, Nr. 187
Da ist genau in der Mitte auf der Unterseite der Lok eine Schraube. Diese rausdrehen, die Tankgarnitur abziehen und voila - Das Gehäuse löst sich vom Chassis
... und beim Wiederzusammensetzen sorgfältig achten, dass man die zarten Glühbirnchen hinter den Frontscheinwerfern nicht zerdrückt!
!Danke für Deine Antwort. Das habe ich gemacht, jedoch lässt sich das Gehäuse nicht abnehmen trotz unzähliger, verschiedener Versuche. Die Verkeidung der Drehgestelle habe ich auch abgenommen. Ohne Erfolg. Wer hat noch eine gute Idee?
Dann Bedarf es wohl etwas Geschick und Kraft - dann ist das Gehäuse auf dem Chassis verkantet. Achtung: Wenn ein Zurüstsatz montiert wurde kann es auch sein, dass das Gehäuse an der Schraubenkupplung ansteht.
So ist es! Mit etwas Kraft ging's. Besten Dank.
