Motorendeckplatte
  • Hallo liebe Forumisten
    Beim Wühlen in meiner HAG-Ersatzteilebox bin ich auf folgende Motorendeckplatte gestossen:
    Diese Motendeckplatte kann zusammen mit einem Scheibenkollektorrotor auf ein Antriebsdrehgestell für Re 4/4 II/ Re 6/6 der neuen Generation geschraubt werden. Es scheint eine Übergangslösung gewesen zu sein. Bis jetzt habe ich aber noch nie eine Lok gesehen, wo so ein Motor eingebaut war. Wann und wie lange wurde diese Antriebsversion von HAG verbaut?
  • Das Ding gehört zum sogenannten "Zwischenmotor 87" und war in der Tat eine Übergangslösung zwischen den Motoren 64/66 und dem heutigen Motor 88. Man traf ihn vor allem in den ersten Serien der Re 4/4 II und Re 6/6 der "neuen Generation" an. In den Packungen lag jeweils der unten abgebildete rote Warnzettel.
  • Besten Dank für die Infos.
    Diese Motorendeckplatte scheint also nur als Ersatzteil für eine defekte oder für Sammler "histoischer" HAG-Teile für Interesse zu sein.
  • falls Du diese abgegeben möchtest, ich hätte Verwendung dafür.
    Für ein Projekt brauchst Du sie?
  • Für ein Projekt?
    Jedenfalls für eine demnächst anstehende Revision einer Re 4/4I mit 66iger Motor eines Bekannten könnte ich diese verwenden - bei dieser ist offensichtlich das Achsloch im Schlid etwas ausgeleiert.
    Ansonsten werde ich das vorhandene Schild modifizieren müssen.
  • Hallo Christian
    Zu den Motoren der Re 4/4I passt diese Deckplatte nicht. Du kannst selber vergleichen:
    Links: Deckplatte Mot87 Re 4/4 II/ Re 6/6 Rechts: Deckplatte Re 4/4I
    Auch der Plastikeinsatz mit dem Lager ist verschieden gross, und kann nicht einfach ausgetauscht werden.
