Salü!
Um bei den aktuell von HAG verwendeten "ESU M4"-Decodern CVs verändern zu können, muss man in der MS2 zunächst das mfx-Protokoll abschalten.
Ich habe dazu ein paar Bildschirmfotos vorbereitet.
Ich habe zunächst die MS2 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (das muss man nicht unbedingt tun, aber so hatte ich einen definierten Ausgangszustand für die Bilderserie).
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de01.jpg]
Lok aufs Gleis, STOP aufheben und die Lok meldet sich an (in der Anzeige blinkt "mfx"):
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de02.jpg]
Die Anmeldung hat geklappt:
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de03.jpg]
Das Problem: CV-Programmierung nicht verfügbar:
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de04.jpg]
Nun die Konfiguration der MS2 aufrufen (zuerst die linke, gelb markierte Taste drücken und gedrückt halten, dann die rechte markierte Taste drücken und beide Tasten loslassen):
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de05.jpg]
Nach unten rollen bis zum Eintrag "Lok-Protokolle" und diesen auswählen (und vorher den alten Wert notieren!):
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de06.jpg]
Nach unten rollen zum Eintrag "DCC" und diesen auswählen:
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de07.jpg]
Einmal die Loktaste drücken, um zu einem leeren Eintrag zu kommen:
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de08.jpg]
Neue Lok über die Funktion "Erkennen" anlegen (dabei darf nur die zu programmierende Lok auf dem Gleis stehen):
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de09.jpg]
Die Lok wurde mit der Adresse 9381 gefunden:
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de10.jpg]
Die Werksadresse ist die 3 - bei meiner Lok hatte ich die Adresse schon verändert.
Jetzt steht der Punkt "CV programmieren" zur Verfügung:
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de11.jpg]
Als Probe lese ich mal CV 8 aus:
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de12.jpg]
Der Wert 151 zeigt an, dass der Decoder von ESU stammt:
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de13.jpg]
An dieser Stelle breche ich ab, weil ich nicht in CV 8 schreiben möchte (dies würde einen Decoder-Reset auslösen).
"CV programmieren" erneut aufrufen. Mit den Tasten "+" und "-" kann man den CV auswählen. Schneller geht es, wenn man SHIFT drückt und am Rad dreht:
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de14.jpg]
CV 127 enthält beispielsweise die Anfahrspannung für analogen Wechselstrombetrieb:
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de15.jpg]
Zurückgeliefert wird der Wert 90 (was für 9 Volt steht):
[Blockierte Grafik: http://h0-freun.de/MUN/2014_Q2/MS2/de16.jpg]
Bei Bedarf kann man nun einen neuen Wert einstellen und mit dem Häkchen schreiben lassen.
Zum Abbrechen dient die Taste mit dem Pfeil mit der 180°-Kurve - so bleibt der angezeigte Wert erhalten und es wird nichts in den Decoder geschrieben.
Die beschriebenen Schritte funktionieren gleichermaßen mit der MS2 von Märklin und der MS2 von Trix.
Die Schritte funktionieren nicht mit mfx-Decodern, die kein DCC können - also alte mfx-Decoder von ESU und alle mfx-Decoder, die Märklin ab Werk in H0-Loks einbaut.
Mit mfx/M4-Loks von HAG, ESU, Piko und Trix sollten die beschriebenen Schritte funktionieren.
Nach der Programmierung nicht vergessen, dass Lok-Protokoll auf den vorherigen Wert zurückzustellen.
