Meine grüne Re 4/4 ist mir durch ein Missgeschick runtergefallen jetzt blockieren alle Räder?
Räder blockieren
Treib- oder Laufdrehgestell?
Letzteres weist auf verbogene Achsen oder geknickte Radscheibennaben hin,
Ersteres ist schwieriger, weil es da durch die Stauchung auch Zahnräder zerlegt haben kann... -
Es blockieren alle vier Räder.Wollte sie langsam durchdrehen aber da tut sich nichts.Auch hat es gerochen aus dem Motor.
Wenn ich Dich recht verstehe sind die beiden Antriebsachsen mit Räder des Motorendrehgestell betroffen.
Wen dem so ist würde ich das Motorendrehgestell ausbauen, Achsen und Räder demontieren, den Motor zerlegen und dann wird sich zeigen was alles defekt ist.Gruss Jenatsch
Hab den Motor geöffnet .Hängt am Rotor ich versuche mal ein Bild zu machen.Wenn der Rotor draußen ist drehen sich alle Räder wieder normal.
Hier sind die Bilder dazu.
Es scheint am Magnet zu hängen.Setze ich ihn wieder ein blockiert der Rotor.Durch den Sturz der Lok wahrscheinlich hat der Magnet was abbekommen.
An Hand der Bilder kann ich nichts beurteilen.
Würde mal kontrollieren ob die Rotorachse nicht verbogen ist, beide Kugellager anschauen, event. Kohlenhalter und auf zerbrochene Kohlenteile achten.
Auch hat es im inneren des Motores noch Zahnräder mit Achsen die vom Rotorzahnrad betrieben werden.
Auch kontrollieren das der Rotor an den Statorlammellen nicht streift ( kann nur beurteilt werden wenn Lagerdeckel montiert ist ).Gruss Jenatsch
Könnte auch sei dass sich die Kugellager axial in ihren Sitzen verschoben haben, so das der Rotor streift.
Handelt es sich in demfall um eine 2-motorige Lok? Wie können sonst alle Räder blockieren bzw. eben nicht blockieren sobald der Rotor drausen ist?
Die Störung ist auf ein Motordrehgestell mit zwei Achsen und deren vier Räder eingegrenzt.
Gruss Jenatsch
Wie auf dem Pfeil zu sehen klebt sich der Rotor an den Magneten und kann deshalb nicht freigängig sich drehen.Vermutlich benötige ich einen neuen Permanentmagneten?
Das ist normale Magnetische Anziehungskraft.
Daher musst Du den Lagerdeckel montieren, wie ich Dir geschrieben habe.
Gruss Jenatsch
Ja Danke Jenatsch ,alles wieder in Butter.Durch den Sturz hat sich der Magnet verschoben deswegen haben alle vier Räder am Motordrehgestell blockiert.Jetzt fährt sie wieder.
