Guten Tag
Mich nimmt wunder ob die Platine 501 030 auch so bestückt ist, dass man die Ausgänge AUX3 und Aux 4 anschliessen kann.
(Möchte eine 460er mit der Lüssy Lichtplatine umrüsten),
Danke und Gruss
Sven
Guten Tag
Danke und Gruss
Sven
Meinst du den Brückenstecker? Wohl eher nein.
Oder vielleicht bei der Nummer eine Zeile verrutscht und 501025-75 gemeint? Die entspricht der einfachen ESU Platine. Alle Anschlüsse sind heraus geführt, aber keine Verstärkerschaltung für AUX3/4. Geht also nur mit Decoder mit verstärkten AUX.
Hier ist beides abgebildet:
Kupplung + Beleuchung zu Re 4/4 I
PS geht es eigentlich um eine Hag oder Märklin Lok?
Hallo Rufer
Habe mal auf die schnelle (darum die schlechte Qualität) ein Foto von der Vorder- und Rückseite gemacht.
Auf der Rückseite steht klar HAG 501030
Ich befürchte dass es eine abgespeckte Version ist, welche ESU i.A. von HAG hergestellt hat.
Gruss Sven
Die Ersatzteilnummer ist 501025-75
Du kannst aber genau so gut eine Platine von ESU nehmen
Aber vermute ich richtig dass AUX3 und AUX4 auf dieser HAG Platine nicht bestückt resp schaltbar sind.
Wenn ich die Anleitung von ESU nehme, müsste auf dem Lötpad 4 AUX4 schaltbar sein, leider ist AUX4 immer an.
Habe alles versucht. Es ist ja nicht die erste HAG 460er die ich mit den Lichtplatinen von Lüssy bestücke.
Sven
Da ist schon alles verdrahtet, aber wenn es wie die ESU Platine unlogisch numeriert ist, ist es halt ein wenig mühsam. Die numerierung stimmt nicht mit der 21MTC norm überein. Da hilft nur durchpiepsen mit Durchgangsprüfer.
Alles anzeigenAber vermute ich richtig dass AUX3 und AUX4 auf dieser HAG Platine nicht bestückt resp schaltbar sind.
Sven
Hallo Sven
Ich kann mir vorstellen, was das Problem ist. Es kommt darauf an, welchen Decoder Du verwendest und was genau Du schalten möchtest mit AUX4.
Ich hatte dieses Problem auch beim Umbau einer HAG Pendel Re 4/4 I mit den neuen LED Beleuchtung mit roter LED (eigentlich für die Ae 6/6).
Ich hatte alles angeschlossen und die rote LED an die Ausgänge AUX3 und AUX4 und mit der 21pol MTC Schnittstelle verbunden. Die rote LED hat auf beiden Seiten dann immer geleuchtet.
Ich habe dann in der Decoder-Anleitung (ESU LokPilot 5 Art. 59619) auf Seite 10 und 19 nachgelesen und herausgefunden, dass beim "normalen" Decoder mit 21pol MTC Schnittstelle die Ausgänge AUX3 und AUX4 auf die Schnittstelle nur als "logische" Ausgänge ausgeführt sind (nicht verstärkt). Wenn man diese beiden Ausgänge als verstärkte Ausgänge nutzen will muss man die Verbraucher direkt auf dem entsprechenden Lötpad auf dem Decoder anschliessen. ESU sagt dem "pad:power".
Es gibt den Decoder mit 21pol MTC Schnittstelle in verschiedenen Ausführungen. Unter der Artikel-Nummer 59649 bietet ESU den sogennanten LokPilot 5 21MTC "MKL" an. Bei diesem Decoder werden die Ausgänge AUX3 und AUX4 als verstärkte Ausgänge (Power) auf die Schnittstelle übertragen. In diesem Fall können die Verbraucher direkt mit der Schnittstelle verbunden werden.
Leider hatte ich keine Lust einen anderen Decoder zu kaufen und habe dann die rote LED direkt am Decoder angelötet. Und es funktioniert. AUX3 und AUX4 können so über die Funktionstasten ein- und ausgeschaltet werden.
Vielleicht hilft meine etwas komplizierte Beschreibung.
Heinz
Beim Suchen nach etwas Anderem bin ich auf die Adapterplatine ESU 51968 21pol., SS, AUX 3+4 gestossen. Wäre die als Lösung geeignet?
Ich möchte mich mal bei allen für eure Hilfe und die Ratschläge bedanken.
Die 21er Platine kenne ich, habe ja schon mehrere Loks umgerüstet. Ich vermute dass die Eingangs erwähnte Platine eine abgespeckte Version für HAG ist.
Ich habe dann die roten Lichter direkt am Lopi5 angeschlossen...nur leuchten diese nicht mehr; da werde ich mal einen erfahrenen Kollegen anfragen ob die Ausgänge event zu stark sind und man
einen Widerstand einbauen muss... (obwohl ja Widerstände auf der Lichtplatine angebracht sind)
Danke nochmals und freundliche MoBa Grüsse
Sven
Die HAG-Platine entspricht folgender Platine von ESU, da ist nichts abgespeckt (noch weniger geht ja gar nicht https://www.esu.eu/produkte/zu…nen/21mtc-adapterplatine/
Diejenige Platine, die Du meinst, ist wohl diese da: https://www.esu.eu/produkte/zu…n/21mtc-adapterplatine-2/ . Diese hat Verstärkerschaltungen für AUX 3 und 4 mit an Bord.
Ja, genau, die meine ich.
Hallo an Alle
Auch ich möchte auf diese Platine das Lichtmodul von Lüssy anschliessen.
Auf der Anleitung steht, dass ich AUX1 benutzen soll.
Kann mir jemand sagen, welcher Punkt Aux1 ist?
Vielen Dank
Urs
Es sollte PIN 15 sein
Vorsicht, die Lötpads sind auf dieser Platine nicht nach 21MTC numeriert!!! Man kann dieses Schema zur Hilfe nehmen und durchpiepsen welcher Anschluss es ist.
PIN 15 auf ESU-Leiterplatten und auf HAG-Leiterplatten PIN 14 für AUX1
Vielen Dank für die Antworten.
Ich denke, dass es PIN 14 ist.
Ich werde das mal versuchen.
Urs
Ich habe die obige Schnittstellentabelle im #13 schon vor längerer Zeit für mich so angepasst, dass beide Ausführungen ersichtlich sind.
Pin 1 bis 10 bleiben, wie es da steht, Pin 11 wird schwarz. Dementsprechend fängt die Nummerierung auf der zweiten Seite mit 11 an; d.h. Pin 12 in der Tabelle wird zu 11; Pin 13 wird zu 12; pin 14 wird zu 13; usw.
Die "neue" Nummerierung wurde in die Kabelfarben-Felder geschrieben.
Damit habe ich den Nummerierungs-Wirrwarr für mich gelöst und bin bisher gut damit zurecht gekommen.
Christian
