Gibt es noch andere Möglichkeiten den IC 2000 zu beleuchten ausser mit der offiziellen (teuren) Hag Innenbeleuchtung?
IC 2000 Innenbeleuchtung
Wer die Suchfunktion des Forums bemüht, stösst vielleicht auf diesen Thread, in dem auch schon über das Thema diskutiert wurde:
http://www.forum.hag-info.ch/viewtopic.php?t=1876Gruss, Dani
Ist bei der Hag IC 2000 Innenbeleuchtung eigentlich die Beleuchtung für beide Etagen enthalten oder nur für eine?
Ohne es genau zu wissen hätte ich mal gesagt 1 Satz = 1 Wagen (weil oben und unten ist ja nicht gleich lang)
Hat man bei den IC200 Wagen die Möglichkeit eine stromführende Kupplung einzubauen?
Danke und Gruss
Marc -
Ja das sollte vermutlich schon gehen. Wahrscheinlich muss man irgendwo Löcher für die Kabel in den Boden bohren!
Ah, habe ich fast vermutet
Vielen Dank -
Hier ist das Einbauschema für die HAG Beleuchtung. Keine Stromführenden Kupplungen sind hier notwendig.
[Blockierte Grafik: http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/145_IMG_2.jpg]
Gruss aus der Zentralschweiz
David -
Die Frage war ja auch ob die Möglichkeit besteht, insbesondere dann wenn man nicht jeden Wagen mit Radschleifern ausrüsten will (Rollwiderstand, Kosten).
Ja, genau darum ging es. Aber wie es aussieht kann man einfach ein Kabel durchziehen. Finde die Lösung zwar nicht so elegant aber werde dies wohl so machen
Hallo meyermarc
schau mal bei Train store Wellig,der hatt kupplungen von Tams die in den NEM schacht Passen und bis zu 4 Polig sind.
Gruss Max -
Hallo Fahrni
Danke für den Hinweis. Ich werde es mal mit dem "Metro"/ "HAG"- Vorschlag versuchen
Roundhouse hat folgende (Preis-)Liste der neuen HAG-Innenbeleuchtung für die IC-2000-Dostowagen und andere veröffentlicht:
Also ich finde die Preise noch moderat. Ich glaube ich muss mal bei Gelegenheit ein solches Set bestellen.
In Frutigen sind 3 Wagen mit eingebauter Innenbeleuchtung ausgestellt. Ich muss sagen, ich bin davon überzeugt
Wenig Aufwand für den Einbau und ein absolut fairer Preis wie ich finde.Bestellung geht demnächst an meinen Fachhändler, die Sets sind bereits lieferbar.
Gruess
Reto -
If you use the forum's search function, you might come across this thread, in which the topic has already been discussed:
http://www.forum.hag-info.ch/viewtopic.php?t=1876I am also trying to find a cheaper solution to light the IC 2000 cars. However the link mentioned is not working anymore. Can someone help?
The link provided by our member Paperman in the year 2008 refers to the old numbering of the threads in the previous forum software version. It's almost impossible to track that specific forum posting without more details of its contents. I can only say that the link must refer to a forum topic posted between the years 2005 and 2008.
Happy hunting, sorry.
I would go for these: https://www.ebay.de/itm/S029-5…ng-f-Waggons/382463659998
If link doesn't work, search for "LED Innenbeleuchtung warmweiß". Very cheap and versatile. Come in different length, maybe choose longer type and cut length to your demand.
Dependent if you use pickup shoe on every wagon or just one shoe for whole train, you might consider adding an electrolytical capacitor 470 uF/35V for each wagon, solder to the +/- pads after the rectifier. It will reduce flickering. A supercap is needed to remove flickering completely, but I don't recommend supercaps.
Gruss Jesper.
Sorry, dass ich meinen Kommentar in deutsch schreibe.
Ich finde diese Wagonbeleuchtung nicht so ideal, da der Abstand der LED zu gross ist. Ideal ist ein Abstand von 20mm, so wie es einst bei den Spangaro-LED-Steifen der Fall war. Ich finde, dass es etwas unnatürlich ausschaut, wenn nur jedes zweite Abteil hell erleuchtet ist.
Dies ist die Erfahrug, welche ich beim Einbau von Beleuchtungen in Wagen gemacht habe. Ist aber ganz klar meine persönliche Meinung.
Definitively a relevant comment from Richard, but if one is creative you can mount the strip up side down, with the LED's turning inwards against the ceiling. It requires priming with aluminum/silver paint in the ceiling to reflect the light. That way the light will be diffused.
There are many different types sold, it should not be difficult to find a cheaper alternative than the ones offered by the moba manufacturers.
ESU and Viesmann offer professional ones with shorter LED distance. Not as cheap, but still cheaper than the manufacturers. Two lengths and three colors typically. Some types have decoders, but then prices go up...
Have fun,
-Jesper-
