Kann mir jemand helfen ich habe eine braune Re4/4 mit dem Wappen Kandersteg und wollte die Scherenstromabnehmer gegen Einholmstromabnehmer tauschen.Ist das einfach so machbar?
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Michael
Das ist einfach so machbar. Du musst dazu nur das Gehäuse öffnen, den alten Stromabnehmer abschrauben und den neuen anschrauben.
Hat jedenfalls bei mir geklappt!
Hallo RBe 4/4,
Hattest Du da Original Einholmstromabnehmer von HAG verwendet oder von Sommerfeldt?
Das spielt keine Rolle - am Schluss kommen beide vom gleichen Werkbank
Ich erlaube mir höchstens den schüchternen Einwand, dass ein Einholmstromabnehmer auf der BLS-Re 4/4 183 nicht dem Vorbild entspricht - aber erlaubt ist auf der Modellbahn natürlich alles, was gefällt.
Plug&play ist das aber nicht: Für den Einholmstromabnehmer müssten noch drei Löcher für die Isolatoren gebohrt werden.
Edit: Es kann sein, dass die Positionen der Isolatoren schon im Gehäuse angesenkt sind. Gebohrt werden muss trotzdem.
Bei mir hat das aber ohne bohren geklappt. Es war aber auch nicht eine Hag Lok...
@e.656 welche Marke ist denn deine braune Re 4/4?
Hallo RBe 4/4,
es ist eine HAG Lok.
Gruß Michael
Dann gilt das oben Geschriebene. Ich nahm an, dass es sich um eine HAG-Lok handelt.
Vielleicht kann mir jemand ein Bild schicken von einer brauen Re 4/4 mit Einholmstromabnehmer.
Gruß Michael
Hier findest du Bilder:
Der Sockel wo der Einholmstromabnehmer darauf befestigt wird gibt es den auch als Ersatzteil oder muss man den Komplettsatz erwerben also den HAG Artikel 529? Ich habe zwar das Ersatzteileblatt durchgeschaut aber kann das Teil nicht finden ?
Gruß Michael
Hallo zusammen,
ich habe mir eine "Lindau-Lok" 166-04 gekauft, eigentlich ohne vorheriges Wissen. Aber auf der Verpackung hatte es einen Aufkleber, der mich darauf hingewiesen hat. meine Lok hat aber zwei Standard Pantografen, 2x Typ auf der rechten Seite auf diesem Foto:
(c) Stefan Unholz, UNUM-Datenbank
Weiss jemand, ob man den linken Pantograph (wohl der Deutsche) als Ersatzteil bekommt und welches die Artikel-Nr. daür ist?
Gefunden habe ich den Stromabnemer #526, wobei sich die Trägerplatte darunter unterscheidet.
Gibt es allenfalls ein Konkurrenzprodukt, welches dem Stromabnehmer näher kommt? Danke für eure Hilfe!
Meines Erachtens ist nur die Schleifleiste anders - diese wurde früher ohnehin standardmässig auf allen Re 4/4II verbaut. Vielleicht habe ich noch so einen Stromabnehmer in der Bastelkiste.
Die Bauform ist aber nicht ganz richtig. Es müsste ein Kettenpanto drauf. In H0 gibt es meines Wissens keinen Hersteller der diesen Panto im Programm führt. (Sonst hätte vermutlich Roco schon längstens die Re 4/4 in dieser Version angeboten).
En Gruess vom
chrigel
Ich bin jetzt zuerst einmal erschrocken...
Die Re 4/4 II 11196 von HAG soll gemäss Angaben in der UNUM-Datenbank (165.04) beim Pantho auf dem Führerstand I ein Schleifstück mit "rot-bemalten" Notlaufhörnern haben. Das ist auf dem Bild in der UNUM-Datenbank auch so ersichtlich (siehe Bild in Beitrag 13). Mir war das so nicht bewusst, als ich weiter oben einen Pantho angeboten hatte, der bei mir noch in meinem Ersatzteilfundus rumliegt.
Ich habe dann erstmal mein Modell der 11196 hervorgekramt. Auf meinem Modell sind über beiden Führerständen die "normalen" SBB Panthos montiert. Meinem Modell liegt ein Beutel bei mit Kupplungshaken und einem Stromabnehmer-Schleifstück. Dieser Beutel ist noch ungeöffnet:
Von den "rot-bemalten" Hörnern ist hier leider nichts zu sehen .
Das Schleifstück entspricht dem Schleifstück von meinem Stromabnehmer aus der Ersatzteilkiste:
jetblue: wenn Du diesen Stromabnehmer haben willst, würde ich ihn Dir kostenlos überlassen.
@alle: hat eventuell jemand in der Forumsgemeinde ein grösseres Bild des Schleifstücks auf der 11196 mit den "rot-bemalten" Notlaufhörnern?
Vielen Dank und viele Grüsse
Heinz
Bei Maerklin dürften Sie die folgende Teile bestellen zu können:
E489640 Stromabnehmerträger
E489620 Trägerisolation (4 Stück)
E246336 BBC Stromabnehmer
Der Maerklin Stromabnehmer ist ähnlich/identisch zu denen von Hag/Sommerfeldt.
https://www.maerklin.de/en/products/details/article/37359/#
https://www.maerklin.de/servic…rtikelnummer=37359&lang=2
Die andere Möglichkeit wird die Roco Teile 85364 (Stromabnehmer) und 126782 (Halter/Adaptor) und die nötige Isolierungsfüsse zu verwenden.
Dadurch wird keine Bohrungen nötig.
Ob alle Lindau-Loks von HAG die rot bemalten Hörner aufwiesen, weiss ich nicht - aber vorbildgerecht wäre das allemal (siehe hier Bild 4/8 der fabrikneuen Lok 11199):
http://www.emb-gmbh.ch/sbb-re-4-4-ii-2.-serie-9-grad.html oder grossformatig hier: https://bahnbilder-von-max.ch/large-picture-containers/keyword-files/˜11199/picture_00198.html
