Ae 6/6 fahren macht aber auch einen Riesenspass
Ja - in den Prellbock donnern oder entgleisen lassen ..... (oder fällt Dir sonst noch ein sinnvoller Verwendungszweck für dieses Modell ein? )
Hallo OL10
Sieht supe aus, Gratulation. Frage: hast du die LED direkt ins Gehäuse eingebaut oder verwendest du die alten Lichtleiter?
Falls du diese ins Gehäuse eingebaut hast, wie hast du die Verbingung zum Decoder gelöst? Stecker oder Fix?
Danke fürs Kompliment. Ganz zufrieden bin ich allerdings noch nicht. Die Lichtleiter wurden gekürzt. Die Unteren auf ca. 8mm Länge, die Oberen auf ca. 3mm (nur noch die Linse). An die Schnittfläche habe ich die LEDs angeklebt. Bei dem Oberen und dem Linken je ein LED, beim Rechten drei Stück (2x Weiss, 1x rot).
ZitatFalls du diese ins Gehäuse eingebaut hast, wie hast du die Verbingung zum Decoder gelöst? Stecker oder Fix?
Die SMD LEDs sind mit Kupferlackdraht an kleine Printplatten angeschlossen, welche hinter den Führerständen sitzen. Darauf sind auch die Vorwiderstände. Den 2. Decoder habe ich innem am Gehäuse montiert, und die Anschlüsse dann auf die Printplatten geführt.
Auf dem Fahrwerk habe ich eine komplett neue Printplatte montiert. Die Verbinungen zum Gehäuse sind alle steckbar ausgeführt.
Ich werde bei Gelegenheit noch ein Foto einstellen.
Gruss Patrik
Man kann die Ae 6/6 auch gebrauchen, damit die Betriebswehr der SBB üben kann die Lok auf ein Hilfsdrehgestell aufzubocken.
Da diese Lok so alt ist, mussten bei der ersten Demonstration der Übung am Bahnjubiläum in Biel sogar noch der Sandkasten unter der Lok entfernt werden, damit die Lok auf das Hilfsdrehgestell passst.
Das die "Übung" bei der Ersten Vorführung nicht funktioniert hat, war den Mitarbeitern der Betriebswehr ein bisschen peinlich, da sogar der SBB-Chef A. Meyer zugeschaut hat.
In der WC Vitrine unter zu bringen.
Für Offtopic hat's genügend andere Threads. Im Verlauf der Woche sollte ein Weiteres Modell fertig werden, dann gibts auch neue Fotos.
Gruss Patrik
Mit "leichter" Verspätung ist mein CJ RBDe 560 doch noch fertig geworden.
Wie man sieht hat es an der Dachkannte einige Farbabplatzer. Aus diesem Grund werde ich, das Dach nochmals lackieren.
Natürlich verfügt der Triebwagen über einige Funktionen:
2x Rot (1x Rot ist auch möglich)
Die Führerstandseinrichtung habe ich teilweise grün angemalt, und eine Lokführer-Figur eingesetzt. Eine Innenbeleuchtung werde ich noch nachrüsten.
Der zum RBDe passende Bt ist auch bereits fertig lackiert, muss aber noch zusammengebaut werden.
Gruess Patrik
Sieht super aus! Machst du gleich eine Serie?
Die Serie ist restlos ausverkauft. Und da Lehrabschlussprüfungen etc. anstehen, gibts in den nächsten sechs Monaten sicherlich auch keine mehr.
Gruess Patrik
Ganz genial!!!
Den müssen wir mal dem technischen Leiter der CJ zeigen. Der fährt ja ab und zu auch unter unserem EVU.
Hallo Thomas
Ja ich weiss. Ich habe ihm bereits ein Bild versprochen. Das kriegt er dann wenn der ganze Pendel fertig ist.
Gruess Patrik
Der Triebwagen sieht erste Klasse aus - Gratulation.
Ich freue mich auf den kompletten NPZ - weiter so
Hallo Patrik
Der sieht ja super aus!
Wie machst du die Beschriftungen? Ich bin völlig ahnungslos wie ich das machen könnte.
MFG
Patrik
...Wie machst du die Beschriftungen? Ich bin völlig ahnungslos wie ich das machen könnte....
Schau mal etwas weiter vorne im Thread.
Inzwischen ist mein CJ NPZ endlich ziemlich fertig.
Hier noch im Vergleich, wie der Pendel vor der Umlackiererei ausgesehen hat.
Und hier noch ein gif, welches die verschiedenen Funktionen zeigt. Der RBDe muss funktionstechnisch dem Bt noch bin bisschen angepasst werden, mit der normalen Beleuchtung sind die beiden Fahrzeuge aber bereits jetzt zusammen einsetzbar.
[Blockierte Grafik: http://dl.dropbox.com/u/20646333/Hagforum/cj%20bt.gif]
Gruess
Patrik
Hallo Patrik
sieht wirklich Spitze aus. Zur Beschriftung habe ich doch noch eine Frage. Wenn Du sagst (Jan. 2011), der Druckeronkel habe sie hergestellt, kann ich mir immer noch nicht vorstellen, wie es geht. Sind das Abreibefolien oder Tampondrucke oder ...?
herzliche Grüsse
Oski
Schöne Umsetzung eines eher weniger bekannten Vorbilds. Kompliment.
Saubere Arbeit. Bravo Patrik!
Es handelt sich um Nassschiebebilder. Link
Hallo Patrik
danke für den Tipp! Dieser Link war mir unbekannt.
herzliche Grüsse
Oski
