mtr verkauft (wurde glaube ich auch schon hier im Forum erwähnt) seit einiger Zeit für 100.-- einzelne Gehäuse für den BLS Bti Autozugsteuerwagen. Auf Anfrage, wieso das so sei, meinte Herr Renfer, dass ihm leider die Formen für die Drehgestelle kaputt gegangen seien, und für die ca. 100 noch lagernden Gehäuse würde sich eine neue Form nicht mehr lohnen. Also habe ich mir solch ein Gehäuse bestellt (325.-- für das komplette Modell waren mir doch ein bisschen viel).
Die Gehäuse wurden mit der Form der ehemaligen Swimo-Modelle hergestellt. Nachdem das Gehäuse angekommen war, suchte ich mir, nachdem ich Vorbildfotos gesichtet hatte, einigermassen passende Drehgestelle zusammen. Ich denke, diejenigen von den SBB EW I A von Lima, welche ich dann montierte, kommen den originalen recht nahe.
Das nächste Problem stellte die Stirnbeleuchtung dar. Das Gehäuse kommt ohne jede Elektronik daher, und die Frontscheibe des Steuerwagens, welche direkt mit dem Dach zusammenhängend ist, macht das ganze auch nicht einfacher. Nach einem Tipp von Peter (Lidokork) habe ich die Frontscheibe kurzerhand mittels Minitrennscheibe vom Dach getrennt. Diese findet auch so im Gehäuse genügend Halt, und muss nicht eingeklebt werden.
Für die Beleuchtung habe ich LEDs verwendet, SMD für die zwei roten Schlusslichter, und 1.8mm warmweisse für die Stirnbeleuchtung. Da die Lampenbohrungen im Gehäuse ziemlich tief sind, sieht das ganze doch recht suboptimal aus, wenn die LEDs so weit hinten sitzen (allerdings scheints beim Originalmodell auch so zu sein). Ich habe mir dann 2mm-Lichtleiter besorgt, im Durchmesser passend zurechtgeschliffen, abgelängt und in die Lampenöffnungen montiert.
Zu guter Letzt habe ich dem Modell noch eine Führerstandseinrichtung (Hag Ae 6/6 zurechtgeschnippelt, einen Dank an Peter), sowie eine Innenbeleuchtung und Führerstandsbeleuchtung verpasst, und den Innenraum bemalt. Die Innenraumfarbgebung habe ich mir von den wenigen vorhandenen Originalfotos abgeschaut, wo man die Inneneinrichtung sieht.
Geschaltet wird das ganze mit einem Lokpilot Fx, die Funktionen sind folgende:
F0 Stirn-/ Schlusslicht
F1 Innenbeleuchtung
F2 Führerstandsbeleuchtung
F3 Parklicht / weisses Schlusslicht
Genug der Worte, ich lasse die Bilder sprechen:
Die abgetrennte Frontscheibe und die eingeklebten und verdrahteten LEDs
Fertig bemalt, bereit zum Dach aufsetzen
Stirnbeleuchtung mit warmweissen LEDs
Das Modell fährt bei mir auf Mittelleitergleisen, der Schleifer lässt sich relativ einfach am Lima-Drehgestell mittels der Schraube befestigen, mit welchen ich auch die Drehgestelle festgemacht habe. Was dann evtl. noch getan werden muss, da das Modell doch ziemlich leicht daher kommt, ein Gewicht irgendwo unterzubringen. Das Original gewinnt ja sein Mehrgewicht durch die Gussdrehgestelle. Alles in allem ein lohnender Auf-/Umbau, mit welchem sich doch einige Franken für das komplette Modell sparen lassen (falls man Freude am Basteln findet), oder aber einen vorhandenen Steuerwagen aufrüsten möchte.
