Roco IC2000 Bt
    Ich interessiere mich fur einen Roco IC2000 Bt. Da ich AC-fahrer bin sollte dieses Modell umgebaut werden nach AC. Nun habe ich 2 Frage;
    -Ist das Modell der IC2000 Bt einfach um zu bauen nach AC und wer hat hier Erfahrung mit?
    -Leider sind auf meiner Anlage noch einige Marklin-K Gleise 2221 (R1 also Radius von 36 cm) vorhanden. Glucklicherweise nur in einen Tunnel. Geht der Roco IC2000 ohne Probleme durch einen Marklin R1???
    Gruss,
    Erwin
    Marklin digital, Lokomotiven von Marklin und HAG (immer mehr).
  • Salut Erwin
    Ich habe bei mir keine Probleme (auch geschoben) durch den 36er-Radius auf Märklin C & K-Gleis.
    Dem IC2000-Bt liegt wie dem IC-Bt ein Schleifer bei den man anlöten kann. Dann hat man 3+1-Lichtwechsel, jedoch nur weiss. Um auch rot zu kriegen braucht es wohl etwas mehr Elektronik-Arbeit.
  • Ab Werk liegt den Wagen kein Schleifer bei. Zudem haben alle meine IC 2000 Bt ab Werk einen 3/1 Lichtwechsel mit einem roten Schlusslicht.
    Der Umbau ist recht einfach mit drei, vier Lötstellen auszuführen. Der passende Schleifer wird von Roco unter der Art. No. 40500 angeboten.
  • Hallo Erwin
    auch meine beiden Dosto-Steuerwagen fahren problemlos durch den 36er-Radius, und der Umbau auf AC ist recht einfach. Linker und rechter Radschleifer sind zusammenzuführen und der Skischleifer entsprechend anzuschliessen. Die Beleuchtung wird mit einem Schleppschalter zwischen 3 weissen Lichtern für vorwärts und einem rotem Schlusslicht für rückwärts umgeschaltet. Wenn Du auf AC-Achsen wechselst, schau dass Du keine Teile des Schleppschalters verlierst, und vor dem Wegnehmen merke Dir wie die Teile wieder an der neuen Achse zu montieren sind. Alternativ kannst Du den Schleppschalter ausbauen und das Licht an einen Funktionsdecoder anschliessen.
    Die Glühbirnchen - sie sind hinter dem oberen Spitzenlicht oberhalb des Führerstands - werden bei der eher hohen Digitalspannung recht heiss. Bei meinen Wagen ist der Kunststoff der Führerstandseinrichtung bereits leicht geschmolzen, als ich einen der Wagen auf LED-Beleuchtung umgebaut habe. Hier ein Bild davon:
    Also ggf. auch gleich die Beleuchtung auf LED umbauen.
    Allen herzlichen Dank fur die Reaktion. Also der R1 gibt keine Probleme, das ist schon, und der Umbau nach AC ist glucklich keine Hexerei.
    Die Beleuchtung mit Gluhbirnchen ist niet optimal und wird ziemlich heiss (Peter danke fur den Tip und Photo :thumbup: ).
    Der neue Serie (Roco nr. 64855) hat inzwischen Led-beleuchtung bekommen.
    Also die Technik gibt keine Problemen, jetzt nur noch das Geld!
    Gruss,
    Erwin
  • Guten Abend
    Ich habe den IC 2000 Bt von Roco mit Led Beleuchtung und ich musste lediglich die Achsen auswechseln, am vorderen Drehgestell ist ein Schleppschalter für den Lichtwechsel, diesen von der DC Achse auf die AC Achse wechseln, und den Schleifer am hinteren Drehgestell befestigen. Dabei ist zubeachten dass man den Radschleifer unterbricht wo man den Draht vom neu montierten Mittelschleifer anlötet, wegen Kurzschluss. Der Umbau war keine grosse Sache, der Steuerwagen macht richtig Spass. Durch Märklin K-Geleise R1 fährt meine Komposition (6- Teilig) ohne probleme, geschoben und gezogen.
    Gruss Kevin
  • Hallo Erwin
    Ich hatte mit den neuesten Roco IC2000 auf dem R1 keinerlei Probleme, auch nicht geschoben. Lediglich bei den K-Weichen ist mir teilweise der Schneeräumber an den Pukos hängen geblieben. Im Moment fahre ich mit abmontiertem Schneeräumer, ich plane aber die K-Weichen zu entsorgen.
    Teddy
    _________________
    Wagenumbau IC2000 von Roco
    Ich habe mir letztens denselben Steuerwagen ersteigert, von dem ihr geschrieben habt. Ich habe versucht den Schleifer 40500 zu montieren, aber die Schraube passt nicht. Kann mir jemand helfen?
    LG Tangens
  • Bei der alten Version übernimmt dies ein simpler Schleppschalter an der 2. Achse (unter Führerstand). Wenn der Wagen gezogen wird, machen die roten Lampen kontakt, wenn er geschoben wird die weissen. Ist eigentlich keine Kernphysik :)
    Wenn jetzt immer alles leuchte, wurde der Schleppschalter wohl einfach entfernt und alle Lampen an + und - angeschlossen. Habe auch schon zwei IC Bt so occ gekauft. 8|
  • Hab mal schnell gegoogelt. Das was ich da als Schleppschalter sehe hats bei mir nicht. Weiss jemand wo man so einen herbekommt? Oder soll ich lieber direkt zum Decoder greifen?
