Da ich heute meine Gottardo umgebaut habe und das vielleicht auch andere tun wollen, hier eine kleine Anleitung zum Umbau auf 3/1 Beleuchtung.
Dies da Roco es leider nicht geschafft hat, die neue Platine mit 3/1 Lichtwechsel auszustatten, was besonders bei der 465er etwas mühsam ist.
Der Umbau bezieht sich auf einen Lokpilot V4, das Mapping sollte aber sicher auch irgendwie in den Zimo reinzuprügeln sein, hab ich aber nie ausprobiert. Im angefügten File ist zudem der Analogmodus sowie die Anfahr- und Bremsverzögerungen und Railcom deaktivert, das entsprechend noch nachtragen. Die Motorparameter sind so recht in Ordnung, die Lok erreicht in etwa 200 km/h im Modell.
- Als erstes auf der Hauptplatine die beiden Transistoren nahe der Stirnlampe auslöten.
- Auf der Lokseite 1 die braune Litze entfernen und durch eine längere ersetzen, welche zum oberen Pad des ausgelöteten Transistors führt. Damit wird das Fernlicht seitenselektiv, ansonsten würde bei 3/1 das rückliegende Licht zusammen mit dem Fernlicht vorne heller werden (siehe Bild 1).
- Bei beiden Beleuchtungsplatinen die Leiterbahn der rechten drei LEDs zum Lötpad durchtrennen und eine neue Litze an den beiden rechten LEDs anlöten (siehe Bild 2).
- Die Litze von Seite 2 an AUX7, diejenige von Seite 1 an AUX5 anlöten ( siehe hier: http://www.iguadix.es/sites/default/files/images/PluX22.jpg leider auf meinem Bild 3 nicht gut ersichtlich, habs verschlafen das richtig zu fotografieren).
Mit dem angefügten Mapping ist dann folgendes möglich:
F0: 3/1
F1: Umschaltung rückliegender Fst. von weiss /1 auf rot /2
F2: Fernlicht
F3: Fst. 2 dunkel
F4: Fst. 1 dunkel
