Durch einen Fehlkauf habe ich vor einiger Zeit einen Lima TGV mit dem alten Rundmotor erworben. Eigentlich wollte ich aber die Version mit Kardanantrieb.
Nun, Lima hat zum Glück bei der Neuauflage nicht das Rad neu erfunden und die allermeisten Teile sind tatsächlich zwischen den Versionen kompatibel. Nachdem ich die nötigen Teile via das Forum erwerben konnte (Danke!!), konnte der Umbau durchgeführt werden. Also die alten Lima Gehäuse auf die neuen Lima / Hornby Jouef Chassis aufsetzen. Dies geht mit ein paar Kompromissen tatsächlich! Auch ist der Zug so zu den neuen Hornby-Jouef Zwischenwagen kompatibel, die Lima Zwischenwagen sind ja höchstens noch zu überteuerten Preisen zu haben.
Leider ist der originale Motor der Kardan Version ziemlich schwach, ähnlich den Lima Re 6/6 und Rbe 4/4 (zu denen auch die Getriebe identisch sind). Ich habe ihn durch einen Maxon A-Max 19 ersetzt, aber das Resultat ist ehrlich gesagt auch nicht viel besser. Der 10 teilige Zug kommt (gezogen) gerade so haarscharf über die 25 Promille Wendel auf unserer Anlage, mehr dann auch nicht. Eine Roco Re 4/4 II schafft den Zug ohne die geringsten Probleme. Falls da noch jemand bezahlbare Verbesserungsvorschläge hat, bin ich daran interessiert.
Basismodell ist ein Lima TGV 149720.
Lok
- Tausch Chassis und Motor (Maxon 249996 A-max 19).
- Reinigung Getriebe, 1x Ersatzgetriebe von Re 6/6
- Tausch Beleuchtung HJ2357/07 inklusive Platine HJ2064/06 (21MTC Schnittstelle)
- Tausch Stromabnehmer HJ2326/01. Halterung im 3D Druck
- Anpassung Gehäuse (entfernen Befestigung)
Triebkopf ohne Motor
- Tausch Chassis HJ
Endwagen
- Anpassung Chassis
- Gewicht 50g über Drehgestell seite Lok hinzufügen.
- Kupplung mit alten Clips. Kompromiss, Abstand ist nicht identisch.
Zwischenwagen
- Set HJ4015: 1. Klasse / Bar / 2. Klasse
- Set HJ4016: 1. Klasse / 2x 2. Klasse
Verlinkung auf Homepage:
http://www.mrufer.ch/modellbahn/umbau/lima_tgv.html
